Was sagt die LED auf dem CPU Board oben links beim einschalten? - Gestern
Nin4me hat sich registriert
So, ICs gewechselt , jetzt fährt er nicht hoch und sagt " Tür Tilt geschlossen " was soll denn das? Wie finde ich nun den Patienten? Tür Tilt geschlossen bleibt auch mit J206 abgezogen Tja und nun wechselte die Matrix ohne gesteckten J206 plötzlich auf Reihe 1-3 Masse kurz. Zu Hilfe, wer kann meinen Popeye retten? - Früher
Danke für die Rückmeldung! -
Tig hat sich registriert
Danke André ( @sunshine ), habe den obersten Scheibenkondensator durchgeknipst und schon wurde mir der Kontakt nicht mehr angezeigt. Ich gebe zu, dass ich noch unsicher bin, ob es dem Flipper nicht doch schadet, wenn man den Kondensator weglässt. Dann aber denke ich, dass ihr hier eher technisch Bescheid wisst, als ich.
