Da wird wohl der Treiber durch sein. Ich schau mal nach der Arbeit in den Unterlagen. Mit etwas Glück ist die Spule auch einzeln abgesichert, dann reicht ne neue Sicherung... - Heute
Platineninfo Helmut (Drugi)
Kolja hat sich registriert
jaykay hat sich registriert
ozmo hat sich registriert
odi hat sich registriert
Lollo100 hat sich registriert
urpes folgt jetzt dem Inhalt: Probleme mit ?Kontakten? bei Spectrum
Seh ich nicht ganz so negativ. Es könnte sein, daß die Abstände der Kontakte nicht stimmen. Mit der Hand drückt man manchmal weiter als es die Kugel schafft. Machen den Kontakten links und rechts den Test noch mal mit der Kugel! Grundsätzlich scheint die Verkabelung der Matrix aber OK zu sein
