dgef hat sich registriert
Nein als die Outholespule zieht nicht an macht auch im Test über das Menü wo ich die Spulen teste kein muchs. Die Sicherung hab ich mit dem Multimeter getestet es kommt ein Piepen durch. - Letzte Woche
Zur Not geht das! -
Platineninfo Helmut (Drugi)
Kolja hat sich registriert
jaykay hat sich registriert
