MaraMa hat sich registriert
Hallo und Willkommen hier! J140 oben links? J140 und J141 sind gleich belegt und liefern 5V, Masse und 12V. Hat aber alles nix mit en Flashern zu tun! Miss mal an Stecker J2 Pin 4 & 4 auf dem Auxilary Driver Board ob Du da die 20V hast! Falls nicht, bitte Sicherung F107 checken. (Power Driver rechts oben, die mittlere Sicherung) - Früher
Leachim hat sich registriert
Nin4me hat sich registriert
Vielen Dank. War weg - lese erst jetzt deine Zeilen. Bereite den Versand vor....
