Royal Flush zählt falsch
So, Plan ist da. Ich schau mal wo ich den drucken kann, dann gehts los! - Letzte Woche
Gerne -
Ohnkl hat sich registriert
Leider hab ich keinen Schaltplan vom Flipper, aber so ad hoc fallen mir folgende Sachen ein: Kontakte am 3000er Relais Kontakte am 500 Relais Kontakte am Scoremotor (da kommen die Impulse her) Eventuell laufen die Impulse noch über andere Relais, ohne Plan ist das aber schwer zu sagen. Ist aber definitiv ein Kontaktproblem! -
Bender93 hat sich registriert
Jamesnum hat sich registriert
MaraMa hat sich registriert
Leachim hat sich registriert
Nin4me hat sich registriert
wenn J212, J208 und J206 abgezogen sind, dann ist die Matrix sauber. Nun muss ich wohl den Jumper Test machen , oder?
