Einerseits bin ich aktuell froh, andererseits auch frustiert. Wir konnten nichts finden, wo die Fehlspannung herkommt. Zur Suche hatten wir das PF nach hinten gekippt und dann versucht, die Fehlspannung zu provozieren. Das funktionierte aber nicht. Im Gegenteil. Aktuell ist die Fehlspannung gar nicht mehr vorhanden. Von daher froh, wir können wieder spielen, aber frustriert, weil der Fehler nicht gefunden werden kann. - Gestern
Was sagt die LED auf dem CPU Board oben links beim einschalten? - Letzte Woche
Nin4me hat sich registriert
Vielen Dank für die Antworten. Es ist tatsächlich so, das der vorher nicht richtig lief und jetzt korrekt läuft. Das kann man auf einem YouTube Video auch sehen. Da wäre ich nie drauf gekommen. Vielen Dank nochmal für die Hinweise Gruß Frank - Früher
Danke für die Rückmeldung! -
Tig hat sich registriert
Danke @Volley, tatsächlich habe ich dann auch noch Kontakt mit @Uffi33 aufgenommen, den ich auch schon persönlich kennenlernen durfte. Irgendwie war ich doch unsicher und zu wenig in der Materie drin. Er meinte, es dürfe besser sein, einen neuen einzubauen. Von daher habe ich schon Ersatz bestellt, der übermorgen bei mir eintreffen sollte. Und der Ersatz ist günstiger, als das Porto, da habe ich gleich ein paar wenige bestellt, falls sich das Fehlerbild wiederholen sollte.
