So, nun mal zum Multiball: Entweder man lovkt beide Kugen in die Kugellöcher und erhält dann den 3er Multiball beim Treffen des weissen Pilzes oder man ehält einen 2er Multiball wenn ein Ball im Kugelgatter rechts steckt und der zweite in eiunem der Kugelfanglöcher. Dazu muss man ebenfalls den weissen PIlz treffen. Die Kugel im Kugelgatte wird weiter transportiert und kommt nach dem 4.ten treffen des weissen Pilzes wieder raus. Sollte noch eine weitzer Kugel im Kugelfangloch sein.gibt es einen 3er Multiball, sonst einen 2er Multiball. Das Gattertor schliesst sobals eine Kugel im Gatter ist ODER eine Kugel in ein Kugelfangloch fällt. Es öffnet wenn ein Multiball ausgelöst wird ODER eine gefangene Kugel im Gatter nach 4 Treffern (des weissen Pilzes) freigegeben wird! Im Schaltplan habe ich aber das Problem das die von dir ganannten Namen dort nicht auftauchen! Ich vermute mal das Freispieltor Relais ist im Plan das Freikugel Tor Relais, aber ein "Torgatterrelai" kann ich im Plan nicht finden! Schau bitte noch mal nach dem Namen oder beschreib kurz die Funktion des Relais! - Letzte Woche
Turunen hat sich registriert
listen2u hat sich registriert
Dpg4pks hat sich registriert
Revox hat sich registriert
Ggl hat sich registriert
Ok. Werden im Selbsttest alle Kugeln im Magazin erkannt (Kontakttest)?
