Turunen hat sich registriert
listen2u hat sich registriert
Dpg4pks hat sich registriert
Revox hat sich registriert
Ggl hat sich registriert
Ok. Werden im Selbsttest alle Kugeln im Magazin erkannt (Kontakttest)?
