  2. Ich habe nun mit Hilfe eines Weckers und 90Gradwinkels eine dezente Schlaglösung gefunden. Den Winkel an den vorhandenen Arm geschraubt. Zuerst nur mit einer Schraube ins vorhandene Loch, das erschien mir etwas instabil, dann ein 2tes Loch reingebohrt und mit 2ter Schraube befestigt. Es klingt dezent, was mir aber sehr gefällt, da es eher eine Untermalung des 10ers dann ist.
  3. Könnte das Lock Relais sein oder die Münzspule in der Kassentür.
  4. Moin, sobald ich meinen Williams anschalte, höre ich ein Brummen. Dies ist während des gesamten Spiels hörbar. Kann es leider nicht lokalisieren. Hat jemand einen Rat? Gruß Andreas
  5. Volley
    Moin aus Papenburg
    Herzlich Willkommen hier!
  6. Moin, ich bin der Andreas, 57 Jahre aus Papenburg. Bin seit gestern stolzer Besitzer eines Williams Dealer Choice. Freu mich auf regen Austausch und Hilfe.
  7. Gestern
  8. Ich hab nochmal die Kontakte am 10000er gereinigt, bis jetzt ist der Fehler nicht wieder aufgetreten. Wahrscheinlich war es das . Danke für den Tip.
  9. Letzte Woche
  10. Das ist nichts was du ohne zumindest Grundkentnisse selbst machen kannst. Du müsstest die Stecker neu machen incl. Crimpen und die Platinen reparieren. Die Platinen könnte man auch jemandem schicken zur Reparatur, aber das löst das Problem der Stecker leider nicht. Auch den Rest des Flippers sollte man zumindest mal duchsehen! Wo wohnst Du denn? Eventuell kann ja jemand aus der Nähe vor Ort helfen...
  11. Hallo liebes Forum, mein Name ist Merlin. Ich besitze einen Royal Rumble Flipper. Leider funktioniert dieser seit heute nicht mehr. Zurzeit leuchten nur noch ein paar Lampen. Davor lief der Flipper, jedoch mit der Zeit hat der Flipper paar Faxen gemacht , wie zum Beispiel das er sich „resetet“ hat sprich während man gespielt hat hat er gestoppt und man konnte nicht weiter spielen, dort stand irgendwas im Display mit CPU oder so in der Art mit paar Zahlen. Dann hat er alle Tasten von allein gedrückt. Danach konnte man normal weiter spielen. Seit heute funktioniert er nicht mehR. In die backbox geschaut und dort gesehen das eine Platine schwarz ist, einmal an einer Diode hinten sowie vorne und an paar Steckern. Wie gehe ich nun am besten vor ? Bin kein Profi Elektriker und kenn mich kaum damit aus. Würde mich sehr über eine Rückmeldung und Unterstützung freuen. Anbei paar Bilder von der Platine
    Moien aus Luxemburg
  13. Hallo, Endlich hab ich auch den Weg zu Flippertreff gefunden 🙂 Ich bin der Stefan (Steff), 42, und komme aus dem kleinen Luxemburg. In der Flipperszene bin ich seit 2010 unterwegs, wo ich bis jetzt viele super Flipperverrückte kennenlernen durft, und freue mich auch immer weitere Leute kennenzulernen, Hilfe bei Problemen mit Automaten anzubieten, und auch selbst mal bei Problemen zu fragen. Seit jetzt guten 6 Jahren habe ich auch mein eigenes "ein Mann Unternehemen", wo sich alles um Einkauf/Verkauf, Vermietung, und Überholung von Automaten dreht, und das sind nicht nur Flipper.. 🙃 Grüsse an Alle, und speziell an Volley der mich hierhin gelotst hat.
  14. Markus N
    Sharp Shooter von Gameplan
  15. Volley
  16. Wenn es NUR bei Spieler 1 Ist, kann es nur ein Kontaktproblem an einem der beiden Zählwerke (1000 und 10000) des 1. Spielers sein! Check das noch mal und reinige die Kontakte. Schau dir auch die EOS-Kontakte derb Zählwerke an!
  17. Hallo, mein Surf Champ hat seit neuestem folgendes Problem: Beim Übertrag der 1000er Punkte auf die 10.000er macht er 2 Schritte und vergibt somit 10.000 Punkte zuviel. Das macht er nur bei Spieler 1 , alle anderen Spieler laufen störungsfrei. Natürlich tritt der Fehler nicht bei jedem Übertrag auf, sondern nur sporadisch. Wenn ich manuell über das 1000er Punkterelais die Zählung auslöse, funktioniert es, im Spielbetrieb tritt dann der Fehler auf. Bis jetzt habe ich die Punkterolle zerlegt und gereinigt, Kontakte der 1000er Rolle gereinigt und analog der anderen Rollen eingestellt und das Z 1 gereinigt. Hat jemand eine Idee dazu, oder denselben Fehler schon mal gehabt?? Gruß Frank
  18. Früher
  19. Markus N
  20. Markus N
  21. Markus N
  22. Volley
  23. Markus N
  24. Ich denke, ich werde einen Klöppel selberbauen und mit Gewindebohrung an den Step-Up Arm befestigen. Sehe ja jetzt sehr gut die Position, wo er sitzt. Danke Dir. Wenn es klappt, stelle ich Fotos rein, wenn nicht, schäme ich mich 🙂
  25. Im Ersatzteilbuch sieht der Klöppel ganz anders aus. Anbei mal ein Bild und die Teilenummern! C554e__25072020250.pdfC554e__25072020251.pdf
  27. Ich möchte nun beim Mariner noch eine Glocke für die 10er einbauen. Eine für 100/1000er habe ich bereits neu eingesetzt. Für das 00-90er Unit habe ich zwar ein "1A-3610 Klöppel für Glocke, WIL" aus Östereich gefunden und erworben, sehe es aber nicht als optimal :-). Hat jemand ein Teil für mich oder eine Vorschlag oder Infos/Ideen, wie ich es lösen kann? Wie sah es im Original aus? Eine Glocke würde ich anschliessend holen, wahrscheinlich ne Fahrradklingel in der entsprechendem Größe und dann mit ner Schiene anpassen.
  28. Markus N
  29. Maschermann
    Anfänger braucht Hilfe
