negus folgt jetzt dem Inhalt: Suche Techniker im Raum Berlin
Hallo Ich suche ein Techniker der mein Stern Flipper CSI reparieren kann. Es müsste ein neuer Transistor eingebaut werden und vielleicht noch eine neue Spüle für den Linken Flipperfinger. Wenn es ein Techniker gibt der Lust hat mir zu helfen dann bitte hier Posten. Schaue mehr mals am Tag nach.
negus hat sich registriert
Ich habe die 1.4 in meinen Black Knight hochgeladen und jetzt mit Ballsaver und Hintergrundmusik am laufen. Als Musik habe ich Black Night von Deep Purple draufgemacht. Danke an Black Knight -
Gibt's da irgendwas neues? Wäre schon schön, nur eine aktuelle Lisy Version und die passende Lisy Embedded zu haben. Außerdem habe ich SW Version 1.4 released: https://github.com/AmokSolderer/APC/tree/master Die Neuerungen stehen wie immer im Changelog: https://github.com/AmokSolderer/APC/blob/master/DOC/Changes.md Allerdings habe ich vergessen, den Disco Fever zu erwähnen, der wird nämlich mittlerweile unterstützt: https://github.com/AmokSolderer/APC/blob/master/DOC/PinMame.md Wie schon erwähnt habe ich nur die Audio Files für einen der beiden Modi des Soundboards, dafür funktioniert die alternative Hintergrundmusik einwandfrei. Im Flippermuseum spielt er schon seit einem Monat 'Night Fever' von den Bee Gees. - Früher
nnifmann hat sich registriert
Zorro hat sich registriert
