Hallo durch die hitze geht auf einmal alles wieder, das bestätigt meine theorie mit den kontakten. Hab aber deine kontakte vom halte und gatter relais überprüft und nachgefeilt ,die schalten sauber. Dir vielen dank für deine zeit und mühen , ich hoffe das es so bleibt . Aber welches jetzt es genau war kann man nicht genau sagen. - Gestern
Jawohl genau so. - Früher
Angezogen beide . -
Ist das Board RoHS Konform? _____________ skysmotor.co.uk verkauft online die folgenden Produkte: Motorisierte Lineartische, manuelle Lineartische, Schrittmotortreiber, Planetengetriebe und können bei Bedarf online erworben werden.
