Jawohl genau so. -
Angezogen beide . -
Betätige doch mal das Freispieltor Relais per Hand wenn die beiden Spulen rattern! Ist dann Ruhe und das Torgatterrelais bleibt angezogen? - Früher
Turunen hat sich registriert
listen2u hat sich registriert
Dpg4pks hat sich registriert
Revox hat sich registriert
Super, jetzt klappt es wieder! Die Kontakt bei den beiden 10er-Drums standen bei 1-8 nicht auf CCO. Nach einigen Justier-Versuchen (und auch mal Endlos-Reset) hat es am Ende doch geklappt. Vielen Dank!!! Auch für den Hinweis, dass die 10er-Drum-Spinne fürs Nummernfreispiel ist. Das hatte ich noch nicht auf dem Schirm!
