Nun ein weiterer bestehender Fehler: Das Advance Bonus Relais wird normal ausgelöst, bleibt dann aber hängen. ( laut, irgendwann nach einigen erneuten Schaltungen löst er sich mal ) Laut Plan löst der "Bonus Unit End of Stroke" das Relais, aber finde ich nicht, was oder wo kann er sein? Freue mich über Hilfe und auch eine Erklärung im Plan, damit ich langsam!!! ihn verstehe werde. Danke schön. Der Schaltplan ist am Anfang meiner Fragen. - Früher
Darky007 hat sich registriert
Tanja22 hat sich registriert
LEOrbit hat sich registriert
Bally Game Show Platinen-Set
