Zorro hat sich registriert
Japp. Nächste Brücke folgt morgen! Sicherheitshalber kannste den Test aber auch noch mal mit Schalter 1 machen. Da sollte das Relais dann anziehen... -
Okay! Das Relais löst Nicht aus! Damit funktioniert wohl auch der Schalter, wenn ich das jetzt richtig schlussfolgere! -
An dieses Kabel und z.B. an den Halter der Lampe. Hauptsache du triffst ne leitende Fläche. Du brückst quasi den Kontakt! -
Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, wo ich die Klemmen ansetzen soll. Ein Kabel an das Kabel von Rollover 1 und das andere? An das blaue Kabel von Relais 2? -
Ok. Damit wissen wir das das Relais ok ist. Jetzt brück als nächstes mal den Rollover! Aber bitte schnell schauen ob das Relais abfällt! Hat eventuell dann Dauerstrom! Dann bitte Info! -
Wandert der Fehler beim Quertausch mit?
