  2. calpurnia_de
  3. Früher
  4. Volley
  5. calpurnia_de
  6. Volley
  7. calpurnia_de
  8. Hallöchen zusammen, ich weiß nicht, was ich getan oder nicht getan habe. Aber auch ohne den von mehreren vorgeschlagenen Tausch der Kondensatoren hat sich mein Problem, dass eine Kugel kommt, wo sie nicht kommen sollte erledigt. Die letzten beiden Tage konnte ich den Flipperspaß richtig genießen. Momentan läuft das Gerät einfach, wie es soll. Vielen Dank für alle Hilfe und ein schönes Wochenende.
  9. Das mit Feile etc. hatte mir @Uffi33 auch direkt gesagt. Und ja, die Kugeln lagen von Beginn an drin. Die Idee mit den Kondensatoren hat mir der Verkäufer des Flippers tatsächlich auch noch gestern Abend kurz vor 23 Uhr geschrieben. Von daher muss ich da wohl ran bzw. jemanden ranlassen. Außer es kommt noch eine andere Idee. Schon mal Danke bis hierher.
  10. Ja, das reinigt die Kontakte! Mit Feile, Schmirgel usw darfst du da nicht dran! Was auch gerne nicht nachvollziehbare Probleme macht, sind die kleinen Kondensatoren an einigen Kontakten. Die könnte man noch abkneifen und durch neue ersetzen!
  11. Haben vor Spielbeginn die Kugeln in den unteren Löchern gelegen? Davon geht er aus...
  12. So jetzt habe ich die Tests mit der Kugel wiederholt. Hat auch funktioniert. Bei dem ersten Test bin ich ja wirklich alle Kontakte durchgegangen. Für einen der Kontakte hatte ich das Spielfeld hochgehoben, da ich ihn so besser gefunden habe. In diesem Moment hatte ich auch einen Tipp von @Uffi33 durchgeführt und zwischen diese Kontakte einen Streifen Papier geklemmt und so herausgezogen. Vermutlich funktionieren diese Kontakte deswegen wieder. Auch im Spiel. Das Hauptproblem mit den Kugeln, die "unmotiviert" ausgeworfen besteht weiterhin. Bei einem Spiel heute, waren dann sogar alle drei Kugeln gleichzeitig im Spiel.
  13. Seh ich nicht ganz so negativ. Es könnte sein, daß die Abstände der Kontakte nicht stimmen. Mit der Hand drückt man manchmal weiter als es die Kugel schafft. Machen den Kontakten links und rechts den Test noch mal mit der Kugel! Grundsätzlich scheint die Verkabelung der Matrix aber OK zu sein
  14. So, ich habe alle Kontakte einzeln getestet. Die einzigen, wo ich nicht gefunden habe, wie ich diese testen kann, sind diejenigen für den Münzeinwurf. Bei allen getesteten Kontakten wurde die korrekte Kontaktnummer angezeigt. Das ist ja eigentlich positiv. Das heißt, dass prinzipiell eben auch die funktionieren, die für den Kugelauswurf zuständig sind. Aber bzgl. der Lösung meiner Probleme ist das ja eigentlich eher negativ oder irre ich mich?
  15. urpes
    Hallo aus Baienfurt
  16. Ich hab den Spectrum selber und die Unterlagen eingescannt. Schick mir mal per PM deine Mailadresse!
    Hallo aus Baienfurt
  18. Ach ja und kannst Du oder jemand anderes sagen, wo es das Handbuch (daraus scheint das Bild zu sein) gibt? Ich habe schlussendlich online nur folgendes gefunden: https://online.fliphtml5.com/vrtyz/llcf/#p=3 Ein wirklicher Download wäre mir lieber.
  19. Die RUNDEN Nummern sind die Kontaktnummern, die ECKIGEN sind die Spulen!
  20. Vielen Dank schon mal. An diese Tests mache ich mich morgen.
  21. Wenn du die Targets testest, bitte immer nur 1 Target versenken und nach dem Test wieder hochstellen bevor das nächste Target versenkt wird!
  22. Geh als ertes mal in den Selbsttest für die Kontakte. Vorher bitte alle Kugeln rausnehmen (3 Stück) und die Targetbänke hochsetzen (mit der Hand resetten). Dann im Game Over Modus den kleinen Knopf in der Kassentür 5x drücken! Er müsste auf dem Ball Zähldisplay jetzt "0" anzeigen! Falls nicht, bitte den angezeigten Kontakt checken! Die Anzeige muss "0" anzeigen! Hier die Tabelle der Kontakte: Und hier wo sie zu finden sind: Wenn dann alles OK ist, also "0"angezeigt wird, bitte JEDEN Kontakt einzeln mit der Hand betätigen und schauen, ob die RICHTIGE KJONTAKTNUMMER auf dem Display angezeigt wird! Ergebnisse dann bitte hier posten!
  23. Hallo, seit kurzem besitze ich einen Bally Spectrum. Diesen habe überarbeitet gekauft. Hierbei wurden diverse Platinen und Lampen getauscht. Die meisten Lampen sind nun LEDs. Das Solenoid Voltage Board ist von @Uffi33 die restlichen neuen von allteksystems. Aktuell habe ich nun noch folgende zwei Probleme: 1. Die oberen drei Kontakte lösen den Auswurf der linken Kugel NICHT aus. Auf der rechten Seite hingegen funktioniert es korrekt. Der unterste Kontakt funktioniert beiderseitig, ebenso, wenn die Kugel auf beiden Seiten in die "Saucer Spots" läuft. Was kann ich wo messen/prüfen, um die Ursache dafür zu finden. Was ich geprüft habe ist, ob die "Metallstifte", die die Kontakte betreiben, auch unten den Kontakt herstellen. Zumindest optisch ist dies so. 2. Die linke Kugel wird häufig ausgeworfen, ohne, dass es einen ersichtlichen Grund hatte. Als ich die Glasplatte entfernt hatte, konnte ich dies provozieren, indem ich das linke "Tor" manuell betätigt habe interessanterweise wurde die rechte Kugel auch beim manuellen betätigen des rechten "Tors" ausgeworfen. Im folgenden Spiel um das zu verifizieren aber nicht mehr. Hier rollte teilweise die Kugel gerade über das Spielfeld, ohne einen Kontakt zu berühren und dennoch kam die linke Kugel heraus. Einmalig ist die linke Kugel sogar im "Attract-Mode" ausgeworfen worden. Eigentlich kann es auch nicht sein, dass der eine funktionierende Kontakt diesen zu schnell herstellt. Der Abstand ist so groß wie auf der anderen Seite. Wo kann hier die Ursache liegen? Das zweite Problem ist für mich momentan das wesentlich wichtigere. Denn spätestens, wenn die eine Kugel am letzten Kontakt vor der linken Kugel ankommt, wird diese ausgeworfen. Aber mit zwei Kugeln im Spiel funktioniert für mich das gesamte Spielprinzip nicht mehr richtig. Zumal ja dann, wenn eine der beiden Kugeln im aus landet, dies auch entsprechend registriert wird. Ich stehe noch in Kontakt zum Verkäufer, da dieser aber über 600km entfernt ist, gestaltet es sich hier die Problemlösung etwas problematisch, auch wenn er sehr bemüht ist. Zusätzlich möchte ich mich ja in die Materie einarbeiten, bin aber vor allem jetzt am Anfang noch auf Hilfe angewiesen. Sollte ich mich nicht verständlich ausgedrückt haben, tut es mir leid, dann versuche ich mich an noch besseren Erklärungen. Und jetzt habe ich gesehen, dass ich im falschen Unterforum bin, ich bitte um Verschiebung an die richtige Stelle (vermutlich Technik - Flipper -> Technik - Early Bally/Stern). Irgendwie hat mein Browser gesponnen und mir zunächst nur die Foren vor Technik angezeigt.
  24. Hallo zusammen, mein Name ist Peter, wohne in Baienfurt bei Ravensburg, etwa 25 km nördlich vom Bodensee und bin aktuell 51 Jahre alt. Beruflich bin ich in der SAP-Anwendungsprogrammierung tätig. In der Freizeit löse ich gerne Nonogramme und versuche Verwandten/Bekannten bei Computer/Handy-Problemen zu helfen. Geflippert habe ich mal als kleines Kind in einem Freibad und später am Computer. Während der Corona-Phase 2021 haben wir Urlaub an der Ostsee gemacht und brauchten etwas, was dennoch an einem regnerischen Wochenende Unternehmen kann. So sind wir das erste Mal im Flippermuseum Schwerin gelandet. Die Kinder, die erst gar nicht wussten, was ein Flipper ist, waren dort sofort begeistert. Seitdem haben wir das Flippermuseum jedes Jahr drei bis vier Mal während unseres Urlaubs besucht, was auch dieses Jahr wieder ansteht. Meine Frau hat sich dort in den Spectrum von Bally verguckt. Und auch der Rest der Familie ist ihm nicht abgeneigt. So kam bald der Wunsch auf, ein solches Gerät zu besitzen, was seit Ende Mai der Fall ist. Ein "Computerflipper" existiert in Schwerin auch. Das wäre sicherlich problemloser von der Wartung her. Aber das Spielgefühl ist einfach etwas anderes. Deswegen sollte es ein "echter" von Bally sein. Diesen besitzen wir nun auch seit Mitte Juni. Leider läuft er nicht problemlos. Mit meinen Problemen bin ich zuerst im Forum von flippermarkt aufgetreten, die Vorstellung ist im Prinzip auch identisch. Hierher komme ich nun, nachdem @Uffi33 von dort mein erstes Problem lösen konnte und bei zwei weiteren meinte, ich solle mich hier mal anmelden. Und nun bin ich eben hier. Mit meinen technischen Problemen beim Spectrum melde ich mich in einem zweiten Thread
  25. Für die alten Flipper gibt es inzwischen modernere Boards die die alten Platinen ersetzen (Lisy.dev). Wenn Du bei Originalboards bleiben willst, lass am Anfang die Finger von Atari, Recel und Gottlieb. Da ist die Technik ertwas speziell. Eine gute Adresse zur Reparatur von Flipperplatinen ist auch flipperwerk.de Bei einigen Fehlern können dir aber auch andere User helfen! Mechanische Flipper sind immer dankbare Restaurationsobjekte bei denen man mt logisch denken sehr weit kommt!
  26. Ich habe nun einen EM-Flipper Bally Mariner von 1971 komplett fertig restauriert und bin mit dem Ergebnisse und dem Machen zufrieden. War mein Erstlingswerk. Löten, Mechanik ( Grob und Fein ), Holz und Metallbearbeitung und Farbretuschen und Lackieren bekomme ich hin. Nun suche ich ein neues Projekt, weil es einfach Spaß macht. Meine Frage in die Gruppe ist, soll ich mich nun auf der Suche bei einem neuen Flipper zum Herrichten auf elektromechanische PINs beschränken oder wie sieht es mit etwas modernern aus? Was ist, wenn Platinen defekt sind, kann man die hier im Forum zu Instandsetzung vermitteln? Von Elektronik habe ich null Ahnung. Diese grünen Platinen sind😎 mir unverständlich und tabu. Wann sollte man von was die Finger lassen? Freue mich über Meinungen und Ratschläge, um auch die Suche nach einem Neuen einzuschränken. VG. Jens
  27. Der Klang ist dezent und leise, passt aber spürbar ins Spiel mit der großen 100er rein. Wenn Du mir eine den Klöppel einfach kopieren könntest und die Maße gibst, freue ich mich und werde mal ein Repro machen. Denk dran, dass ich auch noch für Dich dein Motiv? retuschieren wollte/dürfte
