werny47 hat sich registriert
andreasw hat sich registriert
Das ist bei fast allen Schrittschaltwerken im Flipper so: - "Strom ein" spannt die Feder, - erst wenn der Strom weg ist schaltet der Stepper weiter. Daher auch solche "queren" Erscheinungen, z.B. daß für den Übertrag der Punktezählwerke 0090 +10Punkte => 0100 ein Kontakt auf dem 10er-Rad in Stellung 9 schliesst, nicht bei der Null (in Ziffern: 0). Sowas mag zu Anfang etwas verwirren, aber diese Umsetzung ist so weniger komplex und mehr betriebssicher. NAchtrag: für Williams habe ich keine detailierte Anleitung, aber ich denke es ist ähnlich wie beim Gottlieb Mini-Stepper (AS relay) - Früher
klkl hat sich registriert
dgFlipp hat sich registriert
Danke bis dann schöne Grüße -
