Das ist eine G-32-2500 Spule! Bekommst du z.B. HIER (Link) - Heute
Hallo Volley, der Tip mit dem Alternatorrelais war gut. Die Spule scheint defekt zu sein. Sie ist aufgequollen, so dass sich der "Schalter" in der Spule nicht auf und ab bewegen kann. Wenn ich den Schalter mit der Hand betätige, funktioniert es. Jetzt muss ich mal sehen, dass ich eine neue Spule C-815-3 bekomme. - Gestern
jörn63 hat sich registriert
Cujo31 hat sich registriert
mcfly hat sich registriert
Auf dem ersten Bild diehst du ein paar Löcher in der Unterseite. Wenn Du genau mittag da jeweils ein zusatzloch bohrst, kannst Du dort (mit Zusatzlöchern/Gewinde) 4 Kontakte verbauen die durch die getroffenen Targets geschlossen werden! Damit hast du deinen Summenkontakt wie er früher bei EM-Flippern üblich war. An den seitlichen Kontakten wird nur der Impuls für die Punkte angegriffen! So sah das früher aus:
