Nin4me hat sich registriert
Danke für die Rückmeldung! -
Tig hat sich registriert
sunshine folgt jetzt dem Inhalt: Probleme mit ?Kontakten? bei Spectrum
IC's sind bestellt, ich geb Rückmeldung wenn ich alles wieder zusammen hab. Danke und Gruß Volker
