  2. Danke André ( @sunshine ), habe den obersten Scheibenkondensator durchgeknipst und schon wurde mir der Kontakt nicht mehr angezeigt. Ich gebe zu, dass ich noch unsicher bin, ob es dem Flipper nicht doch schadet, wenn man den Kondensator weglässt. Dann aber denke ich, dass ihr hier eher technisch Bescheid wisst, als ich.
  3. Heute
  4. Leider altern diese Scheibenkondensatoren und gehen mit der Zeit kaputt. Das kann sehr gut sein, dass dies dein Problem ist. Knips ihn an einer Seite ab, dann weißt du es. Ersetzen musst du ihn nur, wenn der Schalter im Spiel manchmal nicht reagiert. Der Kondensator soll den Schaltimpuls verlängern, wenn dort eine schnelle Kugel drüberrollt. Gruß André
  5. Hallo zusammen, gerade erst habe ich einem Bekannten geschrieben, dass mein Spectrum nun seit geraumer Zeit problemlos läuft. Da gehen die Probleme wieder los. Ab und zu im Spiel wirft er wieder die linke Kugel raus. Aber nicht die ganze Zeit. Wenn ich hingegen im Testmenü bin, wird mir sofort mit Signalton blinkend die 25 angezeigt, welche ja für die Kontakte steht, die zum Auswurf der linken Kugel führen. Aber die Kontakte selber berühren sich nicht (Ich habe zum Test dünne Pappe dazwischen geschoben). Hat jemand eine Idee, wie ich nun herausfinde, weshalb im Testmodus dauerhaft die 25 erscheint? @Volley Könnte dies an einem (oder mehrerer) dieser Scheibenkondensatoren liegen, die Du bereits erwähntest? Kann ich dies irgendwie testen? Z.B. in dem ich die Scheibenkondensatoren auslöte oder abknipse? Was bräuchte ich denn als Ersatz? Viele Grüße Peter
  6. Letzte Woche
  7. IC's sind bestellt, ich geb Rückmeldung wenn ich alles wieder zusammen hab. Danke und Gruß Volker
  8. Dann tausche bitte die von Andre genannten Chips aus!
  9. das fiel mir auf: LED 3 flackerte unrythmisch und ist jetzt aus nach ca. 10min. soll normal ja aus sein. zum Massefehler Reihen 1,2,3: wenn ich J208 abziehe ist alles "OK" wie schließe ich die CPU aus oder kann sie testen? wenn ich alle stecker ab hab, 205/212/206 und 208, kommen alle Fehler sobald ich auch nur den 208 aufstecke... jetzt muss ich schnell ein jumper kabel häkeln...
  10. @Volley so, mit abgezogenem J205 nur noch Reihe 1 und3 kurzgeschlossen zumindest für einen kurzen Moment so 10-15 Sekunden, dann war die 2 Reihe auch wieder an Masse leider 🙁
  11. Bei dem Fehlerbild, mit 3 vollständig aktivierten Zeilen ist mit sehr großer Wahrscheinlichkeit (99%) U18 auf der CPU kaputt. Das ist ein LM339, gibt es bei Reichelt. Eventuell zusätzlich auch U13. Das ist ein 74LS240, den gibt es auch bei Reichelt. Möglicherweise ist da die Spulenspannung unter dem Spielfeld in eine Schalterleitung geraten. Grüße André
  12. sunshine
  13. Was zeigt er an wenn du im Test J205 abziehst? Immer noch Kurzschluss? (Vor dem wieder aufstecken bitte ausschalten!)
  14. Hallo ihr netten Spezis, so visuell kann ich keine Schadstelle entdecken, gibt es eine Schwachstelle für diesen Fehler? Kann eine verirrte Kugel da was kurzgeschlossen/ verbogen haben?
  15. Ich würde die A-Reihe sicherheitshalber nachlöten. Check mal die Dioden mit dem Multimeter. Zumindest eine sieht schon mal getauscht aus...
  16. FlipperEnte
    Hier dazu noch ein Bild
  17. FlipperEnte
  18. Früher
  19. Hallo Volley. Deine Adresse (sofern die gemeint war) hatte ich noch. Auch Mail-Adresse. Hatte eine kurze Nachricht abgesetzt die Tage..... Gruß....
  20. calpurnia_de
  21. Ok. Hintergrund der Frage: Bei den Switched Solenoids werden die Treiber doppelt benutzt! Ein Treiber ist für 2 Spulen/Flasher zuständig. Der Treiber für den Left Resue Flasher & 3-Bank-Flasher ist z.B. der Selbe der auch das Outhole ansteuern soll. Der Unterschied sind nur die 2 Phasen an denen die Spulen oder die Flasher hängen. Wir wisen jetzt das die Spulenansteuerung des Outhole Relais zu 100% OK ist. Bleibt nur noch 1 Fehlermöglichkeit: Das Diode Board bzw die Stecker darauf! Bitte check mal das Board und die Stecker! Sitzen alle Kabel richtig in den Steckern? Dann das Board ausbauen und die Lötstellen der Stiftleisten checken (kalte Lötstellen?) und nachlöten. Die Dioden mit dem Multimeter testen ob sie OK sind! Das Board ist unter dem Spielfeld und sieht in etwa so aus:
  22. FlipperEnte
  23. Geh bitte noch mal in den Spulentest. Gehen folgende Spulen / Flasher???? Linke Rampe hoch Linke Rampe runter Left Resue Flasher & 3-Bank-Flasher Center Ramp Flasher Window & Fire Flasher Schliess bitte während des Testes die Kassentür!
  24. OK, Kontakt funktioniert => Flipper erkennt die Kugel Masse an Fahne, Spule funzt => Spule ist OK, Steckverbindung ist OK, letzter Teil der Ansteuerung ist OK Ich schau mal ob ich die Pläne finde, dann sehen wir weiter...
  25. FlipperEnte
  26. Nicht im Spiel! Es gibt ein Testmenue mit einem Kontakttest. Geht über die Taster in der Tür. Schau mal im Handbuch. Wird der Kontakt dort erkannt?
  27. FlipperEnte
  28. Gut, das heisst der Strom ist da und die Spule kann angesteuert werden. Was sagt der Kontakttest? Wird die Kugel im Outhole erkannt?
