  2. FlipperEnte
  3. Gut, das heisst der Strom ist da und die Spule kann angesteuert werden. Was sagt der Kontakttest? Wird die Kugel im Outhole erkannt?
  4. Heute
  5. FlipperEnte
  6. Ich würde eine flexible Ader nehmen und nur die Enden abisolieren. Alternativ Draht mit Krokoklemme,z.B sowas: https://amzn.eu/d/a1dY07R
  7. FlipperEnte
  8. Gestern
  9. Genau so. Wenn das dann nicht funktioniert geht es dann weiter!
  10. OK, dann ist schon mal Strom da. Dann mach mal einen Draht an die Masseleitung in der Backbox und halte das andere Ende an die Metallfahne von Q33. Zieht die Spule dann an? Nicht erschrecken, es funkt etwas! Alternativ Krokoklemmenkabel nehmen, Masse und Fahne Q33 verbinden und dann erst einschalten. Aber bitte nur kuirz, die Spue hält keinen Dauerstrom aus!
  11. Hallo Andreas, das sind sehr wenige Informationen. Ich versuche trotzdem einmal zu helfen. Wenn meine Antwort nicht passt, schreibe mal etwas mehr darüber, was genau nicht passt. Vielleicht verstehe ich Dich dann besser? Also lief der schon mal mit "5 Spielen"? Was habt ihr seitdem gemacht? Das einfach nochmal rückwärts machen. Meinst Du nicht vielleicht "5 Kugeln pro Spiel"? Dafür gibt es einen Einsteller in der Backbox (Lichtkasten mit den Zählwerken). Einfach den "Doppelstecker" von einer zur anderen Seite umstecken. Dazu bitte den Netzstecker ziehen! In diesen alten Kisten gibt es noch keine elektrische Sicherheit wie heute. Da kann überall 230V anliegen, das ist lebensgefährlich! Die können auch anliegen, wenn der Flipper ausgeschaltet ist. Nur mit gezogenem Netzstecker kann man in den alten Kisten sicher arbeiten. Infos zu den Einstellmöglichkeiten findest Du im Manual, wenn Du kein Manual hast schau mal unter ipdb.org und suche nach "Dealers Choice".
  12. FlipperEnte
  13. Hallo, unser Williams funktioniert aktuell nach dem Einschalten nur mit 3 Spielen. Wie bekomme ich den wieder auf 5 Spiele? Danke und Gruß Andreas
  14. Letzte Woche
  15. NICHT Widerstand messen, sondern Spannung! Drehknopf auf oben links auf 200 stellen!
  16. Hardwaremäßig kann da nix geändert werden. Zur Firmware muss Ralf was sagen! Adresse hast du?
  17. Gestern Abend am Gerät gewesen. Er hatte noch Version v1.24 aus 06/2023. Eingebaut haben wir Version 1.30 aus 2024. Flipper lief dann wieder einwandfrei. Dürfte ich zusenden? Bekäme seine Platine quasi ein Update? Gruß und schönen Feiertag.
  18. FlipperEnte
  19. Wenn du mit dem Multimeter DC zwischen der Outholespule und dem Masseband im Cabinet misst, was misst du dann?
  20. FlipperEnte
  21. Ja, die Treiber sehen gut aus. Die Sicherung bitte nicht mit den Augen prüfen, sondern im ausgebauten Zustand mit dem Durchgangstest des Multimeters! Ja, die Diode MUSS erneuert werden! Sieht nach einer 1N4008 aus. Achte beim Einbau auf den Ring. Im Foto scheit der oben zu sein, wo das größere Stück noch dran ist! Gehn bitte auch mal in das Testmenue des Flippers (Anleitung im Handbuch), insbesondere in den Spulentest. Zieht die Outholespule da an?
  22. FlipperEnte
  23. FlipperEnte
  24. Guten Morgen. Vielen Dank für eure rasend schnelle Antwort. Den Versionsstand werde ich zeitnah übermitteln - mein Kumpel muss erst schauen. Doch bereits jetzt lässt er anfragen, ob eine Reparatur dieses Boards (gegen Kostenerstattung selbstverständlich.....) mittels Übersendung möglich wäre? Denn weder er noch ich können das. Ergänzung: ich werde ich jetzt übergangsweise mein LISY Board mit der Versionsnummer "v1.30 01/2024" einbauen. Das habe ich mal seinerzeit über "HEBA" gekauft. Und es war bis dato im FLASH im Einsatz. Fehlerfrei. Danke und Gruß von Kai
  25. FlipperEnte
  26. Den Unterlagen nach gibt es eine Sicherung für das Outhole! Nennt sich "left Playfield Fuseholder" Sollte sich bei hochgekapptem Spielfeld auf der LINKEN Spielfeldunterseite befinden. Ist eine 2,5A Sicherung. Funktioniert die Outholespule danach nicht oder zieht die Spule beim einschalten schon dauerhaft an, musst du den Treibertransistor erneuern! Der zuständige Treiber ist Q33 (TIP122) auf dem Treiberboard. Den Vortransistor Q29 (2N4401) würde ich gleich mit tauschen!
  27. Bestell sicherheitshalber auch einen 74HCT273 mit (IC 2)!
  28. FlipperEnte
