Ich würde die A-Reihe sicherheiutshalber nachlöten. Check mal die Dioden mit dem Multimeter. Zumindest eine sieht schon mal getauscht aus... -
Erst mal sorry das es etwas gedauert hat. Lag etwas flach habe aber jetzt das Dioden Board mit mal angeschaut, also die Stecker sind so weit in Ordnung so weit ich das sehen kann. Bezüglich kalte Lötstellen kann ich nichts finden hab mal ein zwei Bilder gemacht. - Letzte Woche
Dann schick mir! -
Gestern Abend am Gerät gewesen. Er hatte noch Version v1.24 aus 06/2023. Eingebaut haben wir Version 1.30 aus 2024. Flipper lief dann wieder einwandfrei. Dürfte ich zusenden? Bekäme seine Platine quasi ein Update? Gruß und schönen Feiertag.
