Als Pinball Rookie habe ich es auch hierher geschafft. Tja als Kind natürlich viel und gerne geflippert. Ein eigener Pin war immer der Traum. Tja dann kamen Spielkonsolen und PC`s und die Pins wurden selten. Das Ende der großen Ära hat meine Frau noch miterlebt, wo wir in einer Studentenkneipe am Wochenende öfters geflippert haben. In den letzten Jahren wurde der Wunsch dann stäkrer. Dann letztes Jahr einen High Speed aus 1987 entdeckt, angeschaut und gekauft. Der Lieferant meinte im Hobbykeller sei noch Platz für zwei weitere Pins. Hätte er das lieber nicht gesagt. Zufällig dann bei einem Verkäufer einen Joker und einen Fire entdeckt. Die Pins angeschaut in Norddeutschland. Dann geliefert und in den Keller. Nun ja und nun Besitzer von drei Pins. Frau und Kinder sind begeistert, so wie ich.
Pinball Rookie hat sich registriert
elias_meyer hat sich registriert -
Landsbee hat sich registriert
SW Version 1.05 ist jetzt im Master-Branch released. https://github.com/AmokSolderer/APC Die wichtigsten Neuerungen gibt's hier: https://github.com/AmokSolderer/APC/blob/master/DOC/Changes.md - Früher
ImHyp3D hat sich registriert
was144 hat sich registriert
ExelCat hat sich registriert
