Hallo und guten Morgen in die Runde, mein Name ist André Fritz, ich bin in Hamburg geboren und wohne seit vielen Jahren in 21 629, Niedersachsen. Mittlerweile habe ich vier schöne, alte Flippergeräte und alle machen mir großen Spaß. Ich bin Liebhaber und Sammler der Fünfzigerjahre durch und durch. Meine Freundin und ich leben dieses sehr intensiv aus. Wir ziehen durch ganz Deutschland, um unsere Exponate zusammen zu sammeln. Im Beruf bin ich für den technischen Brandschutz zuständig, Selbstständiger Brandschutzbeauftragter, alles, was den technischen Brandschutz anbelangt, ist mein Job. Erstellen von Flucht und Rettungswegplänen, Ausbildung für Brandschutzhelfer und und und… Ich hab mich hier und heute bei euch angemeldet, um Kontakt zu anderen Flipperfreunden zu bekommen, ich habe einen 1981 Williams Barracora, der uns viel viel Spaß macht. Die Flipper Finger waren sehr flau. Ich habe beide erneuert. Spulen neue eingesetzt. Zunächst nur den linken. Der Flipper lief wie immer, und der Flipperfinger hatte jetzt richtig Zug und Kraft. Dann habe ich den rechten FlipperFinger neu eingesetzt. Soll heißen, den alten ausgebaut, den Neuen eingebaut alles wieder verlötet. Ich habe alles genau gekennzeichnet und exakt so wieder eingesetzt wie es vorher war. Danach wollte das Gerät die Spiele nicht mehr annehmen. Nach dem Einschalten lief alles ganz normal. Die Lichter blinken die Displays zeigt null Wenn ich dann auf Start drücke, nahm das Gerät keine Spiele mehr an. ich habe den Testlauf gestartet und auch dort läuft nicht alles so, wie es soll. Ich habe den Verdacht, dass es ein Problem in der Ballerkennung gibt Zumindest hoffe ich nicht, dass die CPU betroffen ist. Hat einer von euch Erfahrung in dieser Richtung, kann mir irgend irgendjemand helfen oder Tipps geben? Dazu sei gesagt, ich bin kein Elektromechanik oder Ähnliches, ich bin nur ein Fan der alten Geräte und gebe mein Bestes, alles im Gang zu halten Einen schönen Tag an alle, liebe Grüße aus Elstorf und ein schönes Wochenende Gruss André 🙋♂️☀️
André hat sich registriert
vreye hat sich registriert
Was die Symptome verraten Nach dem Aus- und Einschalten geht sofort alles wieder. Ein echter Überhitzungsschutz würde erst nach dem Abkühlen wieder anlaufen. Wenn ein Neustart alles behebt, deutet das auf Prozessoren, die sich aufhängen. Die Abstände werden immer kürzer. Der Automat wird insgesamt wärmer, und eine Schwachstelle fällt dadurch immer früher aus. Mal fällt die Musik aus, mal das Display, mal die Flipper. Big Guns ist ein Williams System 11A mit mehreren Prozessoren: Die Musik kommt von der Soundplatine mit eigener CPU. Hängt die sich auf, ist die Musik weg, das Spiel läuft weiter. Display und Flipper steuert die Haupt-CPU. Hängt sie sich auf, fällt das Flipper-Relais ab und die Blanking-Schaltung schaltet die Anzeigen dunkel. Dass mal der eine, mal der andere Prozessor aussteigt, spricht für eine gemeinsame Ursache. Das ist fast immer eine schwache oder unsaubere 5-V-Versorgung. Typische Ursachen bei System 11, nach Häufigkeit Steckverbindungen der 5 V und Masse zwischen Netzteilplatine, Interconnect-Board und CPU-Board. Die Kontakte werden warm, der Übergangswiderstand steigt und die Spannung bricht ein. Bei System 11 ist das ein Klassiker: angebräunte Pins und kalte Lötstellen an den Steckerleisten. Der große Siebelko (ca. 15.000 µF) auf der 5-V-Schiene ist gealtert. Dann steigt die Restwelligkeit, vor allem warm. Brückengleichrichter oder 5-V-Regler auf der Netzteilplatine haben gerissene Lötstellen. Die dehnen sich bei Wärme aus und verlieren den Kontakt. Batteriesäure auf dem CPU-Board. Ausgelaufene Akkus oder Batterien zerfressen Leiterbahnen und Sockel und machen alles grenzwertig. Schau dir die Ecke beim Batteriehalter genau an. IC-Sockel von CPU, ROMs und PIAs mit oxidierten Kontakten, die warm aussetzen. So würde ich vorgehen 5 V messen, kalt und warm, an der CPU-Platine (nicht am Netzteil). Am besten lässt du das Multimeter dauerhaft dran, während er läuft. Sollwert sind 4,95 bis 5,10 V. Sinkt die Spannung beim Warmwerden unter etwa 4,85 V, hast du den Fehler. Wenn ein Oszi da ist, prüf auch die Welligkeit. Dieselbe Messung am Netzteil-Ausgang. Ist die Spannung dort noch gut und an der CPU schlecht, liegt es an Steckern oder Leitungen dazwischen. Ist sie schon am Netzteil schlecht, liegt es an Regler, Elko oder Gleichrichter. Kältespray und Föhn. Wenn er ausgefallen ist, gezielt einzelne Bereiche anwärmen oder abkühlen. Kommt er dabei wieder oder stürzt er sofort ab, hast du die Stelle. Sichtprüfung aller Steckerleisten auf Verfärbungen, dazu ein Klopftest mit dem Schraubendreherstiel bei warmem Gerät. Vorbeugend nachlöten: Gleichrichter, Regler und die Stiftleisten der 5-V-Stecker. Verbrannte Stecker samt Gehäuse und Crimpkontakten tauschen, nicht nur das Gegenstück. Eine Frage hilft bei der Eingrenzung: Läuft das Spiel weiter, wenn etwas ausfällt? Also zählen Punkte, blinken Lampen, schalten Spulen? Oder steht dann alles? Wenn bei Display- oder Flipperausfall auch die Lampen stehen bleiben, hat sich die Haupt-CPU aufgehängt. Dann ist die 5-V-Spur noch wahrscheinlicher.
Hallo zusammen.mein Flipper Big guns hat ein Problem: Er funktioniert einwandfrei, aber nur 15 min.Dann aus-einschalten und er läuft für 10 min.Die Abstände werden immer kürzer. Mal geht zuerst die Musik aus, mal fällt das Display aus, mal fallen alle 4 Flipper aus. Aus-Einschalten und sofort alles normal. Hat er ein Temperaturproblem oder was schaltet da wahrlos ab? Bin für jeden Hinweis dankbar. Gruß, Fried
Fried hat sich registriert
Volley antwortete auf Pinball Rookie's Thema in MITGLIEDER STELLEN SICH VOR
Herzlich willkommen hier. Schöne Vorstellung und sehr schön das deine Familie deine Begeisterung für Flipper teilt. Das kann man nicht überschätzen! -
Als Pinball Rookie habe ich es auch hierher geschafft. Tja als Kind natürlich viel und gerne geflippert. Ein eigener Pin war immer der Traum. Tja dann kamen Spielkonsolen und PC`s und die Pins wurden selten. Das Ende der großen Ära hat meine Frau noch miterlebt, wo wir in einer Studentenkneipe am Wochenende öfters geflippert haben. In den letzten Jahren wurde der Wunsch dann stäkrer. Dann letztes Jahr einen High Speed aus 1987 entdeckt, angeschaut und gekauft. Der Lieferant meinte im Hobbykeller sei noch Platz für zwei weitere Pins. Hätte er das lieber nicht gesagt. Zufällig dann bei einem Verkäufer einen Joker und einen Fire entdeckt. Die Pins angeschaut in Norddeutschland. Dann geliefert und in den Keller. Nun ja und nun Besitzer von drei Pins. Frau und Kinder sind begeistert, so wie ich.
Pinball Rookie hat sich registriert
elias_meyer hat sich registriert -
Landsbee hat sich registriert
SW Version 1.05 ist jetzt im Master-Branch released. https://github.com/AmokSolderer/APC Die wichtigsten Neuerungen gibt's hier: https://github.com/AmokSolderer/APC/blob/master/DOC/Changes.md -
ImHyp3D hat sich registriert
was144 hat sich registriert
ExelCat hat sich registriert
