  2. Das ist bei fast allen Schrittschaltwerken im Flipper so: - "Strom ein" spannt die Feder, - erst wenn der Strom weg ist schaltet der Stepper weiter. Daher auch solche "queren" Erscheinungen, z.B. daß für den Übertrag der Punktezählwerke 0090 +10Punkte => 0100 ein Kontakt auf dem 10er-Rad in Stellung 9 schliesst, nicht bei der Null (in Ziffern: 0).
  3. Heute
  4. Das hat schon mal gut weiter geholfen, vielen Dank. Ist es wirklich richtig, das die Drehung erst im stromlosen Zustand über die Feder ausgelöst wird? Oder ist mein Zahnrad falsch herum?
  5. Gestern
  6. Wenn es um eine Skizze & Teilenummern geht, hilft vielleicht der Williams-Katalog (Seite 12/13): https://online.fliphtml5.com/vrtyz/zlqw/#p=12 Evtl. zu bekommen als Gebraucht-Teil bei flippersloop.nl. Zur Zeit "sold out", aber eine Mailanfrage hilft manchmal. https://www.flippersloop.nl/en_GB/a-28582595/number-match-units/number-match-unit-williams-used/#description
  7. Ich such dir morgen mal was raus. Wird aber später Nachmittag werden!
    Hallo zusammen
  9. Hallo Ich habe den Weg zu eurem Forum gefunden weil ich Infos zu meinem Neuzugang suche... In der Vergangenheit habe Ich schon reichlich an EM Flippern geschraubt und bestimmt 10 verschiedene besessen. Dann stand lange ein Target Alpha in meinem Büro, der leider durch einen Brand schwer beschädigt wurde (hat noch jemand ein Backglas?) Jetzt bin ich an zwei ältere Flipper (Williams Aztec 1976 und Bally Strikes & Spares 1977) gekommen und das Hobby scheint wieder aufzuleben. Gruß Klaus
  10. Hallo zusammen, Ich habe einen Aztec von 1977 bekommen. Inzwischen läuft wieder fast alles. Nur die Change Unit (zuständig für Endzahl-Freispiel und den Wechsel einiger Lampen auf dem Spielfeld) ist nicht komplett. Es fehlt das Blech(?) welches dann wirklich die Drehung der Kontakte ausführt. Der Rest ist da (wenn auch nicht auf den Bildern gezeigt). Kann mir jemand Bilder von einer aus einem vergleichbaren Baujahr schicken? Vielleicht kann ich die fehlenden Teile nachbauen... Oder jemand hat noch etwas was Ich dort verwenden kann? Vielen Dank schon mal. Gruß Klaus.
  11. Letzte Woche
  12. Nin4me
    Switch Problem Highspeed
  13. Früher
  14. Timmy1984
    Flipper Abend
  15. Timmy1984
    Danke bis dann schöne Grüße
  16. det
    Vorstellungsrunde
  17. artiShock
  18. Hallo liebe Leute, ich hätte mich ja letztens mal hier vorgestellt und wollte euch zu mir einladen in meine Flipper Location. Wer jetzt am Samstag Zeit hat kann gerne vorbeikommen. Kann mich einfach anschreiben lecker Bierchen flippern und Grill an zumachen Schöne Grüße, Tim
  19. Stefanie
    Hartmut Litfin ist gestorben
  20. Sicher das die Lötfahnen sauber verlötet sind! Und warum Spielst Du den mit 4 Kugeln ? Der hat ein 3 Ball; Multiball. Nimm mal die 4 Kugel aus dem Fach und versuche es mit 3! Dann guck mal ob der Drahtbügel der die Kugel betätigt auch nicht verschließen ist(verbogen) so das er den Kontakt nicht richtig betätigt.(weiß jetzt nicht ob der schon Optos hatte. Was passiert denn im Switch Test wenn Du den Schalter in der Truhe von Hand drückst. Wird er im Switch Test angezeigt? Hast Du die Diode mal am Schalter durchgemessen ob die im Eimer ist? Wurde der Schalter mal mal justiert?
    Forenupdate steht bevor!
  22. capersville
  24. capersville
  25. Timmy1984
    Vorstellungsrunde
    Vorstellungsrunde
  27. Timmy1984
    Vorstellungsrunde
  29. capersville
  30. capersville
    Jawohl genau so.
