mcfly hat das Profilbild geändert - Früher
Tilla hat sich registriert
Danke Volley, dann besorge ich mir die Spule mal und lass Euch wissen, ob es funktioniert hat. -
Hallo Volley, der Tip mit dem Alternatorrelais war gut. Die Spule scheint defekt zu sein. Sie ist aufgequollen, so dass sich der "Schalter" in der Spule nicht auf und ab bewegen kann. Wenn ich den Schalter mit der Hand betätige, funktioniert es. Jetzt muss ich mal sehen, dass ich eine neue Spule C-815-3 bekomme. -
jörn63 hat sich registriert
Cujo31 hat sich registriert
