Anfänger braucht Hilfe
Moin Leute, nun ist der Flipper 10 Jahre gut gelaufen. Ich habe ihn immer mit DM-Stücken gefüttert. Nun wollte ich heute spielen, aber er nimmt die Geldstücke nicht mehr an. Sie bleiben stecken oder rutschen direkt durch. Dann habe ich versucht, den Flipper auf „Freispiel“ zu stellen, aber wenn ich die Kombination mit Downtaste und Advancetaste drücke, passiert gar nichts. Da ich nun keine Credits mehr einstellen kann, wollte ich mal fragen, ob man irgendwo im Münzzählwerk vielleicht manuell etwas machen kann, um weiterspielen zu können? - Früher
.. Doppelpost .. -
Magoo hat sich registriert
Danke Dir schon mal 🙂 -
Nun ein weiterer bestehender Fehler: Das Advance Bonus Relais wird normal ausgelöst, bleibt dann aber hängen. ( laut, irgendwann nach einigen erneuten Schaltungen löst er sich mal ) Laut Plan löst der "Bonus Unit End of Stroke" das Relais, aber finde ich nicht, was oder wo kann er sein? Freue mich über Hilfe und auch eine Erklärung im Plan, damit ich langsam!!! ihn verstehe werde. Danke schön. Der Schaltplan ist am Anfang meiner Fragen.
