Dann tausche bitte die von Andre genannten Chips aus! - Heute
Was zeigt er an wenn du im Test J205 abziehst? Immer noch Kurzschluss? (Vor dem wieder aufstecken bitte ausschalten!) - Gestern
Dann schick mir! -
Also wenn die Kugel im outhole landet passiert nichts. Also wenn ich es im laufenden Spiel probiere. Erst wenn die Kugel Manuel in das Magazin befördere dann wird das Spiel normal beendet. - Früher
