wenn ich einmal den Startknopf drücke erscheint Player 1 Ich kann jetzt hier alle Zählwerke durchspielen. Wenn Zählwerk viier erreiucht ist, läuft der Scoremotor weiter und der Geht nicht ins Game over. Schupse ich die kugel von hand an kann ich nochmal spielen . Nur einmal dann geht er ins GAme over. Der Startknoipf wird dann aber nicht blockiert wenn ich mehr als vier mal drücke - Früher
werny47 hat sich registriert
andreasw hat sich registriert
Viel Erfolg! Hier noch ein Link auf den Ersatzteilkatalog (Williams 1977-1978): https://www.planetarypinball.com/williamsbally-parts-manuals Oder siehe auch: https://www.flippern.at/Flipperteile-mechanisch/pinball-spare-parts-63/Schaltmechanismus-Alternativrelais--WIL.html Schöne Grüße
