	Popeye hat Masse ... Reihe 1, Reihe 2 und Reihe 3 kurz gegen Masse, finde den Fehler nicht..V7_Popeye antwortete auf V7_Popeye's Thema in TECHNIK - WPC BALLY/WILLIAMS/STERN hab Popeye jetzt zu Jens nach Espelkamp gebracht, ich denke es ist besser wenn jemand weitermacht der sich damit auskennt. Wenn er den Fehler findet sag ich hier Bescheid. Schon mal danke an alle Mithelfenden.
	Nach dem Einschalten leuchten wenige Lampen, Flipper macht nichts mehr eine der Spannungen passt nichturpes antwortete auf urpes's Thema in TECHNIK - EARLY BALLY/STERN Einerseits bin ich aktuell froh, andererseits auch frustiert. Wir konnten nichts finden, wo die Fehlspannung herkommt. Zur Suche hatten wir das PF nach hinten gekippt und dann versucht, die Fehlspannung zu provozieren. Das funktionierte aber nicht. Im Gegenteil. Aktuell ist die Fehlspannung gar nicht mehr vorhanden. Von daher froh, wir können wieder spielen, aber frustriert, weil der Fehler nicht gefunden werden kann.
	Nach dem Einschalten leuchten wenige Lampen, Flipper macht nichts mehr eine der Spannungen passt nichturpes antwortete auf urpes's Thema in TECHNIK - EARLY BALLY/STERN Sorry, dass ich mich jetzt erst melde. War mit testen beschäftigt auf Grund eines Hinweises bei Flippermarkt.de. Es hat sich herausgestellt, dass bei gezogenem J2 auf dem MPU-Board das Board startet. Gemessen habe ich dann auch entsprechend des Hinweises dort, so kam es dazu, dass bei J2-3 gegen Masse eine Spannung von 7,7V und gegen +5V sogar 10,7V anliegen. Dies soll wohl eher (so wie die anderen PINs) gegen 0V gehen. Zunächst hatte ich und anschließend mein Sohn eine Sichtprüfung vorgenommen. Dabei haben wir festgestellt, dass ein Widerstand eine Metallplatte des Kontakts berührt hat. Ob dies etwas mit dem Problem zu tun hatte, wissen wir nicht. In dem Moment war auf alle Fälle die Fehlspannung weg. Für das alles hatten wir das Spielfeld gegen die Backbox gekippt. Nachdem wir das Spielfeld wieder abgesenkt hatten, hat sich ein Spiel starten lassen und ich war bereits froh, dass alles wieder läuft. Das aber zu früh. Die Kugel machte ein paar Punkte und das Problem war wieder da, inklusive der Fehlspannung. Als ich das Spielfeld wieder gegen die Backbox kippte, war diese danach wieder weg. Irgendein Kontakt der J2-3-Linie hat wohl Kontakt zu der Switch Illumination. Denn, wenn die Sicherung F1 auf der Trafo-Platine gezogen wird, bootet die MPU, genau so, wie wenn J2 gezogen wird. Beides zusammen und es wird nicht gestartet, sondern die LED auf dem MPU-Board leuchtet einmal initial und dann nur noch dreimal. Morgen bzw. die nächsten Tage habe ich vor zusammen mit meinem Sohn einerseits die an J2-3 anliegende Spannung zu messen und gleichzeitig an diversen Kabeln zu wackeln um festzustellen, wo das Problem liegen könnte. Wenn Du noch eine andere Idee (oder mehrere) hast, gerne her damit.
	  Nach dem Einschalten leuchten wenige Lampen, Flipper macht nichts mehr eine der Spannungen passt nichtVolley antwortete auf urpes's Thema in TECHNIK - EARLY BALLY/STERN Was sagt die LED auf dem CPU Board oben links beim einschalten?
	Nin4me hat sich registriert
	  Bally Firecracker mit Problem bei der BonusabzählungF'lip antwortete auf Zugvoegel's Thema in TECHNIK - ELEKTROMECHANISCHE GERÄTE (EM) 👍 Weiterspielen! Dann läuft er wahrscheinlich. Wenn Du nicht mehr spielst werden solche Fehler wieder/häufiger auftreten.
	Bally Firecracker mit Problem bei der BonusabzählungZugvoegel antwortete auf Zugvoegel's Thema in TECHNIK - ELEKTROMECHANISCHE GERÄTE (EM) Vielen Dank für die Antworten. Es ist tatsächlich so, das der vorher nicht richtig lief und jetzt korrekt läuft. Das kann man auf einem YouTube Video auch sehen. Da wäre ich nie drauf gekommen. Vielen Dank nochmal für die Hinweise Gruß Frank
	  Bally Firecracker mit Problem bei der BonusabzählungVolley antwortete auf Zugvoegel's Thema in TECHNIK - ELEKTROMECHANISCHE GERÄTE (EM) Bei Bonus Zählen zählt er dir den Bonus auf deinen Score drauf, genau wie an der rechten Seite in der Lane! Den Reset auf "0" ohne Punktezählung gibt es nur wenn der Ball ins Aus geht! Der Firecracker hat noch keinen Bonus bei Kugelende, hier must du dir den erspielen!
	  Popeye hat Masse ... Reihe 1, Reihe 2 und Reihe 3 kurz gegen Masse, finde den Fehler nicht..Volley antwortete auf V7_Popeye's Thema in TECHNIK - WPC BALLY/WILLIAMS/STERN Ich denke das macht Sinn. Wenn dabei alles richtig erkannt wird, muss der Fehler unter dem Spielfeld oder der Verkabelung sein
	  Bally Firecracker mit Problem bei der BonusabzählungF'lip antwortete auf Zugvoegel's Thema in TECHNIK - ELEKTROMECHANISCHE GERÄTE (EM) Was mir auch noch gerade einfällt: passierte das einfach so oder hast Du etwas umgestellt, z.B. von 5 auf 3 Kugeln?
	  Bally Firecracker mit Problem bei der BonusabzählungF'lip antwortete auf Zugvoegel's Thema in TECHNIK - ELEKTROMECHANISCHE GERÄTE (EM) Hallo Frank, ich habe keinen Firecracker und finde kein gutes Bild vom Spielfeld. Ich vermute, Du meinst den Lampenkreis, den ich grün markiert habe? Im rechten Bild habe ich den übersetzt, da steht nirgens "Bonus verloren" oder "Bonus Reset". Ging der vielleicht vorher nicht richtig und jetzt arbeitet er korrekt?
	Popeye hat Masse ... Reihe 1, Reihe 2 und Reihe 3 kurz gegen Masse, finde den Fehler nicht..V7_Popeye antwortete auf V7_Popeye's Thema in TECHNIK - WPC BALLY/WILLIAMS/STERN wenn J212, J208 und J206 abgezogen sind, dann ist die Matrix sauber. Nun muss ich wohl den Jumper Test machen , oder?
	Bally Firecracker mit Problem bei der BonusabzählungZugvoegel erstellte Thema in TECHNIK - ELEKTROMECHANISCHE GERÄTE (EM) Hallo zusammen, Der Lieblingspin meiner Frau hat sich während des Spielens ein Problem eingefangen. Wenn die Firecracker Einheit loslegt und den Bonus nach Zufallsprinzip auswählt, gibt es auch eine Stellung die den bereits erspielten Bonus wieder auf O setzt. Dies funktioniert jetzt nicht mehr, stattdessen wird dann der bis dahin erspielte Bonus aufgezählt… Wenn jedoch die Kugel ins outhole läuft, funktioniert der Bonus Reset und die bis dato erspielten Bonuspunkte werden nicht aufgezählt. wenn ich das Bonus Reset Relay manuell betätige, steppt die Bonus Unit runter, ohne die Punkte zu zählen. Aufgetreten ist der Fehler während des Spiels. Da meine Schaltplan Kenntnisse eher begrenzt sind, frage ich hier mal nach einem Gedankenanstoss.. Danke und Gruß Frank
	Suche jemanden der meinen Popeye reparieren kann, Raum Hamburg - Schleswig-HolsteinV7_Popeye erstellte Thema in TECHNIK - WPC BALLY/WILLIAMS/STERN Reihe 1-3 Masse, Tür Tilt ... bin am Ende meiner Fähigkeiten, Jetzt sollte da jemand ran, der sich damit auskennt. Aber wer? Bitte melden. Gruß Volker Gern auch unter: vautec ätt siebenhaar punkktt dee
	Popeye hat Masse ... Reihe 1, Reihe 2 und Reihe 3 kurz gegen Masse, finde den Fehler nicht..V7_Popeye antwortete auf V7_Popeye's Thema in TECHNIK - WPC BALLY/WILLIAMS/STERN So, ICs gewechselt , jetzt fährt er nicht hoch und sagt " Tür Tilt geschlossen " was soll denn das? Wie finde ich nun den Patienten? Tür Tilt geschlossen bleibt auch mit J206 abgezogen Tja und nun wechselte die Matrix ohne gesteckten J206 plötzlich auf Reihe 1-3 Masse kurz. Zu Hilfe, wer kann meinen Popeye retten?
	  Firepower (1980): betrieben mit LISY WillFA7 - zunächst steigt Schlagturmspule aus, jetzt gehen FliFis trotz GAME OVERGorgar79 antwortete auf Gorgar79's Thema in TECHNIK - EARLY WILLIAMS/DATA EAST Vielen Dank. War weg - lese erst jetzt deine Zeilen. Bereite den Versand vor....
	  Probleme mit ?Kontakten? bei Spectrumsunshine antwortete auf urpes's Thema in TECHNIK - EARLY BALLY/STERN Sehr schön, das freut mich. 👍
	  Probleme mit ?Kontakten? bei SpectrumVolley antwortete auf urpes's Thema in TECHNIK - EARLY BALLY/STERN Danke für die Rückmeldung!
	Probleme mit ?Kontakten? bei Spectrumurpes antwortete auf urpes's Thema in TECHNIK - EARLY BALLY/STERN Nur noch zur Information und da ich es aus anderen Foren so kenne, dass man gerne erfährt, wenn ein Problem gelöst ist: Heute haben wir den alten Scheibentransistor komplett abgeknipst und einen neuen eingelötet. Auslöten hat nicht funktioniert, da die Beinchen durch die Löcher an den Kontakten gebogen waren. Sieht nicht ganz professionell aus. Aber mein Sohn und ich haben es letztendlich geschafft, worauf wir doch etwas stolz sind. Und nun läuft er wieder, vorerst ohne zweite Kugel, die nicht sein sollte. Mal schauen ob bzw. wann ein weiteres Problem auftaucht, mit dem ich mich dann wieder melde.
