Ich habe die 1.4 in meinen Black Knight hochgeladen und jetzt mit Ballsaver und Hintergrundmusik am laufen. Als Musik habe ich Black Night von Deep Purple draufgemacht. Danke an Black Knight - Letzte Woche
Gibt's da irgendwas neues? Wäre schon schön, nur eine aktuelle Lisy Version und die passende Lisy Embedded zu haben. Außerdem habe ich SW Version 1.4 released: https://github.com/AmokSolderer/APC/tree/master Die Neuerungen stehen wie immer im Changelog: https://github.com/AmokSolderer/APC/blob/master/DOC/Changes.md Allerdings habe ich vergessen, den Disco Fever zu erwähnen, der wird nämlich mittlerweile unterstützt: https://github.com/AmokSolderer/APC/blob/master/DOC/PinMame.md Wie schon erwähnt habe ich nur die Audio Files für einen der beiden Modi des Soundboards, dafür funktioniert die alternative Hintergrundmusik einwandfrei. Im Flippermuseum spielt er schon seit einem Monat 'Night Fever' von den Bee Gees. -
Bally / Gebrauchte Teile - meinflipper.ch GmbH Hier gäbe es diverse gebrauchte Relais mit Kontakten. Weiss nicht ob sie nach DE versenden und wie teuer das wird. Denke aber es gibt sicher noch User die sowas rumliegen haben. Grüsse Christian - Früher
nnifmann hat sich registriert
Zorro hat sich registriert
Top! Läuft! 😀 Da war mein erster Tipp ja ganricht so falsch.
