Jawohl genau so. -
Angezogen beide . -
Wenn eine Kugel im Ablageloch oder im Gatter liegt müsste der Zugang zu Gatter geschlossen sein (Kugel dann Richtung Abschußlane) und das Tor zum Gatter sollte geschlossen sein. In diesem Zustand gibt es KEIN rattern, richtig? Wenn es so ist, ist das Torgatterrelais dann angezogen oder so wie auf dem Bild oben? Gleiche Frage auch zum Freispieltorrelais: in diesem Zustand angezogen oder wie auf deinem Foto? - Früher
Turunen hat sich registriert
listen2u hat sich registriert
Dpg4pks hat sich registriert
Revox hat sich registriert
Super, jetzt klappt es wieder! Die Kontakt bei den beiden 10er-Drums standen bei 1-8 nicht auf CCO. Nach einigen Justier-Versuchen (und auch mal Endlos-Reset) hat es am Ende doch geklappt. Vielen Dank!!! Auch für den Hinweis, dass die 10er-Drum-Spinne fürs Nummernfreispiel ist. Das hatte ich noch nicht auf dem Schirm!
