Platineninfo Helmut (Drugi)
Hallo, weiss eigentlich irgend jemand aktuell etwas vom Helmut? Gruß Steve - Gestern
Kolja hat sich registriert
jaykay hat sich registriert
ozmo hat sich registriert
odi hat sich registriert
Lollo100 hat sich registriert
urpes folgt jetzt dem Inhalt: Probleme mit ?Kontakten? bei Spectrum
Ach ja und kannst Du oder jemand anderes sagen, wo es das Handbuch (daraus scheint das Bild zu sein) gibt? Ich habe schlussendlich online nur folgendes gefunden: https://online.fliphtml5.com/vrtyz/llcf/#p=3 Ein wirklicher Download wäre mir lieber.
