  1. Letzte Woche
    Hallo in die Runde
  3. Hallo Fachleute, mein Name ist Andreas, bin gerade 60 geworden und hatte mir vor vielen Jahren bei Hartmut Litfin einen 1978 er Gottlieb Sinbad gekauft. Nachdem er seit 5 Jahren aus Zeitgründen im Keller unbespielt stand, funktioniert er nicht mehr. Nur die Beleuchtung ist noch funktionstüchtig. Es lässt sich kein Spiel durch Geldeinwurf oder den Startknopf eröffnen. Kann mir ggf. jemand aus dem Forum einen Fachmann im Raum Heidelberg empfehlen, welcher sich den Flipper mal ansehen könnte ? Es hängen viele Jugenderinnerungen daran und es wäre mir sehr daran gelegen ihn wieder bespielen zu können. Ich selbst habe keine technische Begabung, also Ratschläge helfen hier nichts. Natürlich ist eine Entlohnung selbstvetrständlich. Freue mich über jeden Tipp von euch Gruß Andreas
  4. Ich habe das Teil doch bestellt. So einfach wird es nicht das funktionssicher hin zu bekommen. Das Relais hat ordentlich Kraft. Dann warten wir mal auf die Post 🙂
  5. Da ist es doch zu kaufen.... klasse. 35€ mit Versand. Ich warte mal meine Eigenkonstruktion ab Dank und Gruß Klaus
  6. Viel Erfolg! Hier noch ein Link auf den Ersatzteilkatalog (Williams 1977-1978): https://www.planetarypinball.com/williamsbally-parts-manuals Oder siehe auch: https://www.flippern.at/Flipperteile-mechanisch/pinball-spare-parts-63/Schaltmechanismus-Alternativrelais--WIL.html Schöne Grüße
  7. Hallo Franz Leider habe ich bei meinem kein Alternator Relais. Eine coole Idee, dann kann Ich auf meine Suche auch auf dieses Ding ausweiten. Der 3D Druck sieht auch schon vielversprechend aus. Gruß Klaus
  8. Hallo Klaus, mein Little Chief hatte das gleich Problem. Am Blech A.7563-1 war das Teil abgebrochen, auf dem 3A-7366 und die kleine Feder 10A-323 stecken.(Foto) Mein Little Chief hat aber auch eine "Alternater Unit" (Foto), die entscheidet ob "2 5-Cent-Coins for 1 Play" oder "1 5-Cent-Coin for 1 Play" einzuwerfen sind. Da ich diese Funktion nicht brauche, habe ich die Teile A.7563-1, 3A-7366 und die kleine Feder dort ausgebaut und in die Change-Unit eingebaut. Jetzt funktionieren das Zahlenfreispiel und der Rechts-Links-Wechsel des Specials (wenn aktiv).
  9. Aus dem Williams Ersatzteilkatalog!
  10. Super, alles klar. Wenn Ich nichts passendes finde wird etwas gebaut 🙂
  11. @Volley: kann ich irgendwie die Größe der Grafik verringern, am Liebsten sio daß man mit draufklicken vergrößert?
  12. Das ist bei fast allen Schrittschaltwerken im Flipper so: - "Strom ein" spannt die Feder, - erst wenn der Strom weg ist schaltet der Stepper weiter. Daher auch solche "queren" Erscheinungen, z.B. daß für den Übertrag der Punktezählwerke 0090 +10Punkte => 0100 ein Kontakt auf dem 10er-Rad in Stellung 9 schliesst, nicht bei der Null (in Ziffern: 0). Sowas mag zu Anfang etwas verwirren, aber diese Umsetzung ist so weniger komplex und mehr betriebssicher. NAchtrag: für Williams habe ich keine detailierte Anleitung, aber ich denke es ist ähnlich wie beim Gottlieb Mini-Stepper (AS relay)
  13. Das hat schon mal gut weiter geholfen, vielen Dank. Ist es wirklich richtig, das die Drehung erst im stromlosen Zustand über die Feder ausgelöst wird? Oder ist mein Zahnrad falsch herum?
  14. Wenn es um eine Skizze & Teilenummern geht, hilft vielleicht der Williams-Katalog (Seite 12/13): https://online.fliphtml5.com/vrtyz/zlqw/#p=12 Evtl. zu bekommen als Gebraucht-Teil bei flippersloop.nl. Zur Zeit "sold out", aber eine Mailanfrage hilft manchmal. https://www.flippersloop.nl/en_GB/a-28582595/number-match-units/number-match-unit-williams-used/#description
  15. Ich such dir morgen mal was raus. Wird aber später Nachmittag werden!
  16. Volley
    Hallo zusammen
  17. Früher
  18. Hallo Ich habe den Weg zu eurem Forum gefunden weil ich Infos zu meinem Neuzugang suche... In der Vergangenheit habe Ich schon reichlich an EM Flippern geschraubt und bestimmt 10 verschiedene besessen. Dann stand lange ein Target Alpha in meinem Büro, der leider durch einen Brand schwer beschädigt wurde (hat noch jemand ein Backglas?) Jetzt bin ich an zwei ältere Flipper (Williams Aztec 1976 und Bally Strikes & Spares 1977) gekommen und das Hobby scheint wieder aufzuleben. Gruß Klaus
  19. Hallo zusammen, Ich habe einen Aztec von 1977 bekommen. Inzwischen läuft wieder fast alles. Nur die Change Unit (zuständig für Endzahl-Freispiel und den Wechsel einiger Lampen auf dem Spielfeld) ist nicht komplett. Es fehlt das Blech(?) welches dann wirklich die Drehung der Kontakte ausführt. Der Rest ist da (wenn auch nicht auf den Bildern gezeigt). Kann mir jemand Bilder von einer aus einem vergleichbaren Baujahr schicken? Vielleicht kann ich die fehlenden Teile nachbauen... Oder jemand hat noch etwas was Ich dort verwenden kann? Vielen Dank schon mal. Gruß Klaus.
  20. Nin4me
    Switch Problem Highspeed
  21. Timmy1984
    Flipper Abend
  22. Timmy1984
    Danke bis dann schöne Grüße
  23. det
    Vorstellungsrunde
  24. artiShock
  25. Hallo liebe Leute, ich hätte mich ja letztens mal hier vorgestellt und wollte euch zu mir einladen in meine Flipper Location. Wer jetzt am Samstag Zeit hat kann gerne vorbeikommen. Kann mich einfach anschreiben lecker Bierchen flippern und Grill an zumachen Schöne Grüße, Tim
  26. Stefanie
    Hartmut Litfin ist gestorben
