Vielen Dank für die Antworten. Es ist tatsächlich so, das der vorher nicht richtig lief und jetzt korrekt läuft. Das kann man auf einem YouTube Video auch sehen. Da wäre ich nie drauf gekommen. Vielen Dank nochmal für die Hinweise Gruß Frank - Letzte Woche
Danke für die Rückmeldung! -
Nur noch zur Information und da ich es aus anderen Foren so kenne, dass man gerne erfährt, wenn ein Problem gelöst ist: Heute haben wir den alten Scheibentransistor komplett abgeknipst und einen neuen eingelötet. Auslöten hat nicht funktioniert, da die Beinchen durch die Löcher an den Kontakten gebogen waren. Sieht nicht ganz professionell aus. Aber mein Sohn und ich haben es letztendlich geschafft, worauf wir doch etwas stolz sind. Und nun läuft er wieder, vorerst ohne zweite Kugel, die nicht sein sollte. Mal schauen ob bzw. wann ein weiteres Problem auftaucht, mit dem ich mich dann wieder melde. - Früher
Tig hat sich registriert
sunshine folgt jetzt dem Inhalt: Popeye hat Masse ... Reihe 1, Reihe 2 und Reihe 3 kurz gegen Masse, finde den Fehler nicht.. und Probleme mit ?Kontakten? bei Spectrum
Bei dem Fehlerbild, mit 3 vollständig aktivierten Zeilen ist mit sehr großer Wahrscheinlichkeit (99%) U18 auf der CPU kaputt. Das ist ein LM339, gibt es bei Reichelt. Eventuell zusätzlich auch U13. Das ist ein 74LS240, den gibt es auch bei Reichelt. Möglicherweise ist da die Spulenspannung unter dem Spielfeld in eine Schalterleitung geraten. Grüße André
