Danke für die Rückmeldung! -
Tig hat sich registriert
sunshine folgt jetzt dem Inhalt: Popeye hat Masse ... Reihe 1, Reihe 2 und Reihe 3 kurz gegen Masse, finde den Fehler nicht.. und Probleme mit ?Kontakten? bei Spectrum
Bei dem Fehlerbild, mit 3 vollständig aktivierten Zeilen ist mit sehr großer Wahrscheinlichkeit (99%) U18 auf der CPU kaputt. Das ist ein LM339, gibt es bei Reichelt. Eventuell zusätzlich auch U13. Das ist ein 74LS240, den gibt es auch bei Reichelt. Möglicherweise ist da die Spulenspannung unter dem Spielfeld in eine Schalterleitung geraten. Grüße André
