  1. Letzte Woche
    EIGHT BALL CHAMP Midway
  3. werny47
  4. Volley
  5. Volley
  6. werny47
  7. Volley
  8. werny47
  9. Früher
  11. werny47
  14. werny47
  15. andreasw
    Hallo in die Runde
  16. werny47
  18. werny47
  20. werny47
  21. Bastelbude
  22. Bastelbude
  25. Bei der Cionunit muss der Startknopf zwanzig mal gedrückt werden bis er die 4 Spielerlampen an macht.Dann spielt er die vier Spieler aber am ende gibt er die Kugelk nicht mehr raus. Wenn ich das von hand erzwinge, geht er dann nach dieser Kugel ins Game over. Hat jemand einen Ansatz . KI sagt das das ZAhnrad falsch ist (hä?) wie soll das dareingekommen sein?Gibt es ein Bild von der Nullposition und der Stellung der Auslöse Stifte Max? Die Einheit fährt quasi ins minus. Lieben Gruss Martin
  26. werny47
  27. werny47
