Jawohl genau so. -
Angezogen beide . -
hallo nein wen ich eine oder beide halten will ,rattern beide noch. bin noch nicht weiter. Wenn eine Kugel im Ablageloch oder im Gatter liegt, funktioniert alles super bis ich den weisen Pilz treffe , und die kugel freigegeben wird dann rattern wieder beide Relais. - Früher
Turunen hat sich registriert
listen2u hat sich registriert
Dpg4pks hat sich registriert
Revox hat sich registriert
Super, jetzt klappt es wieder! Die Kontakt bei den beiden 10er-Drums standen bei 1-8 nicht auf CCO. Nach einigen Justier-Versuchen (und auch mal Endlos-Reset) hat es am Ende doch geklappt. Vielen Dank!!! Auch für den Hinweis, dass die 10er-Drum-Spinne fürs Nummernfreispiel ist. Das hatte ich noch nicht auf dem Schirm!
