Bally / Gebrauchte Teile - meinflipper.ch GmbH Hier gäbe es diverse gebrauchte Relais mit Kontakten. Weiss nicht ob sie nach DE versenden und wie teuer das wird. Denke aber es gibt sicher noch User die sowas rumliegen haben. Grüsse Christian - Letzte Woche
nnifmann hat sich registriert
Zorro hat sich registriert
