    Williams Big Guns
    Was die Symptome verraten Nach dem Aus- und Einschalten geht sofort alles wieder. Ein echter Überhitzungsschutz würde erst nach dem Abkühlen wieder anlaufen. Wenn ein Neustart alles behebt, deutet das auf Prozessoren, die sich aufhängen. Die Abstände werden immer kürzer. Der Automat wird insgesamt wärmer, und eine Schwachstelle fällt dadurch immer früher aus. Mal fällt die Musik aus, mal das Display, mal die Flipper. Big Guns ist ein Williams System 11A mit mehreren Prozessoren: Die Musik kommt von der Soundplatine mit eigener CPU. Hängt die sich auf, ist die Musik weg, das Spiel läuft weiter. Display und Flipper steuert die Haupt-CPU. Hängt sie sich auf, fällt das Flipper-Relais ab und die Blanking-Schaltung schaltet die Anzeigen dunkel. Dass mal der eine, mal der andere Prozessor aussteigt, spricht für eine gemeinsame Ursache. Das ist fast immer eine schwache oder unsaubere 5-V-Versorgung. Typische Ursachen bei System 11, nach Häufigkeit Steckverbindungen der 5 V und Masse zwischen Netzteilplatine, Interconnect-Board und CPU-Board. Die Kontakte werden warm, der Übergangswiderstand steigt und die Spannung bricht ein. Bei System 11 ist das ein Klassiker: angebräunte Pins und kalte Lötstellen an den Steckerleisten. Der große Siebelko (ca. 15.000 µF) auf der 5-V-Schiene ist gealtert. Dann steigt die Restwelligkeit, vor allem warm. Brückengleichrichter oder 5-V-Regler auf der Netzteilplatine haben gerissene Lötstellen. Die dehnen sich bei Wärme aus und verlieren den Kontakt. Batteriesäure auf dem CPU-Board. Ausgelaufene Akkus oder Batterien zerfressen Leiterbahnen und Sockel und machen alles grenzwertig. Schau dir die Ecke beim Batteriehalter genau an. IC-Sockel von CPU, ROMs und PIAs mit oxidierten Kontakten, die warm aussetzen. So würde ich vorgehen 5 V messen, kalt und warm, an der CPU-Platine (nicht am Netzteil). Am besten lässt du das Multimeter dauerhaft dran, während er läuft. Sollwert sind 4,95 bis 5,10 V. Sinkt die Spannung beim Warmwerden unter etwa 4,85 V, hast du den Fehler. Wenn ein Oszi da ist, prüf auch die Welligkeit. Dieselbe Messung am Netzteil-Ausgang. Ist die Spannung dort noch gut und an der CPU schlecht, liegt es an Steckern oder Leitungen dazwischen. Ist sie schon am Netzteil schlecht, liegt es an Regler, Elko oder Gleichrichter. Kältespray und Föhn. Wenn er ausgefallen ist, gezielt einzelne Bereiche anwärmen oder abkühlen. Kommt er dabei wieder oder stürzt er sofort ab, hast du die Stelle. Sichtprüfung aller Steckerleisten auf Verfärbungen, dazu ein Klopftest mit dem Schraubendreherstiel bei warmem Gerät. Vorbeugend nachlöten: Gleichrichter, Regler und die Stiftleisten der 5-V-Stecker. Verbrannte Stecker samt Gehäuse und Crimpkontakten tauschen, nicht nur das Gegenstück. Eine Frage hilft bei der Eingrenzung: Läuft das Spiel weiter, wenn etwas ausfällt? Also zählen Punkte, blinken Lampen, schalten Spulen? Oder steht dann alles? Wenn bei Display- oder Flipperausfall auch die Lampen stehen bleiben, hat sich die Haupt-CPU aufgehängt. Dann ist die 5-V-Spur noch wahrscheinlicher.
  3. Letzte Woche
  4. Fried
    Williams Big Guns
  5. Volley
    Williams Big Guns
  6. Hallo zusammen.mein Flipper Big guns hat ein Problem: Er funktioniert einwandfrei, aber nur 15 min.Dann aus-einschalten und er läuft für 10 min.Die Abstände werden immer kürzer. Mal geht zuerst die Musik aus, mal fällt das Display aus, mal fallen alle 4 Flipper aus. Aus-Einschalten und sofort alles normal. Hat er ein Temperaturproblem oder was schaltet da wahrlos ab? Bin für jeden Hinweis dankbar. Gruß, Fried
  7. Früher
  9. Als Pinball Rookie habe ich es auch hierher geschafft. Tja als Kind natürlich viel und gerne geflippert. Ein eigener Pin war immer der Traum. Tja dann kamen Spielkonsolen und PC`s und die Pins wurden selten. Das Ende der großen Ära hat meine Frau noch miterlebt, wo wir in einer Studentenkneipe am Wochenende öfters geflippert haben. In den letzten Jahren wurde der Wunsch dann stäkrer. Dann letztes Jahr einen High Speed aus 1987 entdeckt, angeschaut und gekauft. Der Lieferant meinte im Hobbykeller sei noch Platz für zwei weitere Pins. Hätte er das lieber nicht gesagt. Zufällig dann bei einem Verkäufer einen Joker und einen Fire entdeckt. Die Pins angeschaut in Norddeutschland. Dann geliefert und in den Keller. Nun ja und nun Besitzer von drei Pins. Frau und Kinder sind begeistert, so wie ich.
  10. Black Knight
  11. Im Dezember steht ein Forenupdate bzw eine Forenmigration an. Da Invision ab Januar nur noch die neue Version 5 supportet und mit Sicherheitspatches versorgt wird die Forensoftware wohl geändert werden, da Invision den Preis pro Jahr verdreifachen wird. Aus diesem Grund ist es wichtig, das ihr euch alle PMs und Kontakte die für euch wichtig sind kopiert und sichert. Im Normalfall bleibt alles erhalten, aber man weiss ja nie. Sollte sich hier jemand rumtreiben der bei der Migration helfen kann und will, schreib mich bitte per mail an! (meinName02beiwebinDeutschland)
  12. bontango
    The Shay Arcade Group
  13. Hat jemand kürzlich bei Shay Arcade ein Backglass bestellt? Liefern die noch?
  14. Die Unterlagen werden wohl überall gesucht. Mach dir da lieben keine zu großen Hoffnungen. Abgesehen davon müsste es sich aber um Gottlieb Technik handeln, die mit anderen Gottlieb Flipper dieser Zeit identisch ist, also z.B. Target Alpha oder Spirit of 76. Ich weiss auch nicht wie deine Relais beschriftet sin, mit Buchstaben wie bei Gottlieb? Dann wären das hier die Stellen wo ich suchen würde:
  15. Hallo Ihr Lieben, bin neu hier und komme mit der ersten Frage: Ich habe einen EM 'Navajo' von der einstigen Italo-Firma AMI - viel besser bekannt für Juke Boxen. Bin fast fertig mit der Revision, aber der wohl letzte Fehler will und will nicht weg: Am Spielende gibt er die Kugel nochmal raus, und nach einem weiteren Durchlauf der Player Unit ist dann erst Game Over. Passiert sowohl bei Einstellung 3 wie auch 5 Kugeln pro Spiel. Wäre sehr froh, wenn jemand einen Schaltplan oder auch Tipps für Navajo oder auch einen anderen AMI-Flipper hätte und mir mailen könnte. katerchen@gmx.ch Danke und Happy Flipper 🙂 🙂 🙂
  16. Volley
    EIGHT BALL CHAMP Midway
  17. werny47
  20. werny47
  22. werny47
  24. werny47
  25. Volley
  27. werny47
  28. andreasw
    Hallo in die Runde
