Ich habe die 1.4 in meinen Black Knight hochgeladen und jetzt mit Ballsaver und Hintergrundmusik am laufen. Als Musik habe ich Black Night von Deep Purple draufgemacht. Danke an Black Knight - Letzte Woche
Gibt's da irgendwas neues? Wäre schon schön, nur eine aktuelle Lisy Version und die passende Lisy Embedded zu haben. Außerdem habe ich SW Version 1.4 released: https://github.com/AmokSolderer/APC/tree/master Die Neuerungen stehen wie immer im Changelog: https://github.com/AmokSolderer/APC/blob/master/DOC/Changes.md Allerdings habe ich vergessen, den Disco Fever zu erwähnen, der wird nämlich mittlerweile unterstützt: https://github.com/AmokSolderer/APC/blob/master/DOC/PinMame.md Wie schon erwähnt habe ich nur die Audio Files für einen der beiden Modi des Soundboards, dafür funktioniert die alternative Hintergrundmusik einwandfrei. Im Flippermuseum spielt er schon seit einem Monat 'Night Fever' von den Bee Gees. -
Vielen Dank für die Info. The Pinwitch geht leider am Ende der Woche in Urlaub. Sie hat da einen Kontakt "EOS - Kontakt BLY - EE". Weißt Du denn, welche Teilenummer dieser Kontakt haben könnte? Von diesen Kontakten sind ja mehrere Dutzend vorhanden, haben fast alle dieselben Abmessungen, aber die Händler geben ja immer nur die Teilenummer an und ich weiß gar nicht, wo man die im Flipper finden kann. Auf den Kontakten selbst ist nichts beschrieben. Das ist bei den Spulen schon besser. Ich habe mir schon gedacht, wenn gar nichts anderes passt, nehme ich die komplette Elektrik für den 50 - Pfennig Betrieb heraus. Da ist nämlich auch ein solcher Kontakt vorhanden und man könnte immer noch Spiele mit zwei Groschen oder einem Markstück aufladen. Aber das ist mit viel Löterei verbunden und ich habe Angst, dass dann evtl. gar nichts mehr geht. - Früher
nnifmann hat sich registriert
Zorro hat sich registriert
Top! Läuft! 😀 Da war mein erster Tipp ja ganricht so falsch.
