AVO Geschrieben 7. Dezember 2005 Geschrieben 7. Dezember 2005 Hallo Leutz, mein nächstes Projekt wir ein Centaur I werden. Habe ein zweites schönes Spielfeld nun blank gemacht und möchte gerne den "Schmand" der lezten Jahre herunter bekommen. Wasserhaltige Sachen sollten laut dem Zettel am PF nicht genommen werden. 1) Wer hat einen guten Tip womit ich den Dreck am besten beseitige ohne das PF zu beschädigen? 2) Weiterhin muß ich auch noch zwei Mylar Kreise um die Bumper entfernen. Bislang habe ich das bei neueren Geräten immer mit einem Föhn erhitzt und abgezogen. Geht das auch bei diesen älteren Spielfeldern? DANKE für eure Informationen Andreas
Skateball Geschrieben 7. Dezember 2005 Geschrieben 7. Dezember 2005 zu 1.) den oberflächlichen Schmutz beseitige ich mit Red Devil. Das Zeugt löst ganz gut Schmodder, Nikotin, etc. ab, ohne das Spielfeld anzugreifen. Tieferen Schmutz bzw. Krähenfüße kann man dann eigentlich nur noch versuchen z.B. mit Finesse It rauszupolieren. 2.) das ist eigentlich Geschmackssache. Die einen schwören auf den Fön, die anderen auf's Kältespray. Ich habe auch schon mit nem Fön die Folie von Bally EEs abgezogen. Aber immer schön vorsichtig und nicht zu lange eine Stelle erhitzen, der Lack hat immerhin schon ein paar Jahre auf dem Buckel! Gruß Andreas
okaegi Geschrieben 7. Dezember 2005 Geschrieben 7. Dezember 2005 Ich nehme immer den Föhn und eine Spritze mit Nadel die mit Goo gone gefült ist. Zum Reinigen nehme ich Magic Eraser mit Alkohol und nachher lackieren. Das Ergebnis siehst du hier: http://www.pinball4you.ch/okaegi/pro_playfield9.html oder hier: http://www.pinball4you.ch/okaegi/pro_playfield6.html Gruss Oliver
okaegi Geschrieben 7. Dezember 2005 Geschrieben 7. Dezember 2005 Schau mal hier: http://www.us-trains.com unter Schienenreiniger. Gruss Oliver
MiB Geschrieben 8. Dezember 2005 Geschrieben 8. Dezember 2005 @AVO Es ist ja schon fast alles genannt worden was funktioniert und was Du machen kannst. Ich persönlich bevorzuge die Kältespraymethode, aber auch mit dem Föhn bekommst Du die Mylarringe ab. Also erst abfegen/absaugen, dann mit gutem Reinigungsmittel saubermachen. Das Reinigungsmittel sehr sparsam verwenden, wenn Mikrorisse vorhanden sind. Dann mit Finesse und den groben Schaumstoffscheiben den Siff runterholen. @Oliver Was stehen für Inhaltsstoffe auf der Goo Gone Flasche ? Hast Du nen Datenblatt ? Gruss Michael
AVO Geschrieben 8. Dezember 2005 Autor Geschrieben 8. Dezember 2005 Hallo Jungs, danke erstmal für die Beiträge. Dann gehe ich das mal am Wochenende an. MERCI Andreas
okaegi Geschrieben 8. Dezember 2005 Geschrieben 8. Dezember 2005 @mib Datenblatt nicht, ich schau mal auf die Flasche... Gruss Oliver
MiB Geschrieben 10. Dezember 2005 Geschrieben 10. Dezember 2005 Nach dem was ich an Datenblättern im Netz finden konnte sind wohl wieder die Orangenterpene im Einsatz. Ist wirklich nen tolles Zeuchs, vor allem auch bei der Entfernung der Reste vom Kleber, wenn das Mylar bereits ab ist. Hier verliert der Kleber seine Klebkraft und läßt sich ganz leicht entfernen, denn es bilden sich kleine "Kügelchen". Mit allen anderen Lösemitteln wird das, wenn der Kleber sich überhaupt löst, eine ziemliche Schweinerei. Die Inhaltsstoffe sind auch bei dem bewährten BuzPoint und beim Zitrusreiniger- Spray drin, allerdings zu einem deutlich günstigeren Preis. Gruss Michael
okaegi Geschrieben 10. Dezember 2005 Geschrieben 10. Dezember 2005 Hast du dann mal ein Ersatzprodukt ? Gruss Oliver
MiB Geschrieben 11. Dezember 2005 Geschrieben 11. Dezember 2005 Diese Zitrusreiniger-Sprays gibt es von zahlreichen Herstellern. Du müßtest "Orangenterpene-konzentriert" aber auch als Lösemittel in jeder richtigen Drogerie finden. Falls Du es bei den bekannten 0815-Filialisten nicht findest: Meist haben die Drogerien in Uni-Nähe ein breiteres Angebot an solchen Grundstoffen. Ich hab mal mit nem Bekannten ne Liter Buddel für 10-15? Euro gekauft. (Als wir das in zwei Pumpflaschen umfüllen wollten, ist ihm die Flasche entglitten, der Raum riecht heute noch wie nen Obstgroßhandel) Kannst aber auch mal übers Wochenende bei mir vorbeischauen und Dir ne Sprühdose mitnehmen. Billigflüge kosten nicht viel mehr als das Porto in die Schweiz. Gruss Michael
