Medusa Geschrieben 23. November 2006 Geschrieben 23. November 2006 (bearbeitet) Hallo Flipperfreunde, heute steht mal wieder ein Zaccaria an - 2nd generation und für die Zac-freaks, nur so zum Zunge lang machen, werde ich wohl fast alle bringen bis auf den Mythos Zankor. Soccer King Zaccaria Ende 1982 rausgekommen mit dem wohl schwächstem Zaccaria backglass. Nichtdestotrotz, der Spieler bringt Calcio Schwung und Dynamik rüber. Das Fussballthema ist sehr gut rübergebracht - eigentlich auch nicht erstaunlich seitens der Italiener (schon wieder Weltmeister , die Brasilianer können sich warm anziehen..). Der Pin hat 2 Spielebenen, die obere Ebene aus Plexiglas - billige und trotzdem effektive Lösung zweck Spielfeldvergrösserung - erreicht man ausnahmsweise nicht per Rampe. Die Kugel muss in einem verstecktem Loch oben in der Mitte eingelocht werden. Der Elfmeterraum ist also oben - dieser Teil ist eigentlich losgelöst vom Spielfeld, mit seinem eigenen Kugellager (4 Kugeln) die in den Elfmeterraum per 'Bananenflanke' (Ehre den Hamburgern...ist schon lange her und ich kann mich nicht sicher mehr an den Bananenflankenschiesser erinnern - Nationalspieler rechter Aussenverteidiger - könnte Manni Kaltz gewesen sein) und dann Schuss, Tooor falls der Torhüter die Kugel nicht stoppt und der Ball natürlich zwischen den Pfosten landet. Hier oben, beim Toreschiessen ist auch das nervige bei dem Spiel, und zwar das endlose Gelabers. Dies wäre meine einzige Kritik zu diesem Spiel . Bearbeitet 23. November 2006 von Medusa
Medusa Geschrieben 23. November 2006 Autor Geschrieben 23. November 2006 Die Zahl der Schüsse kann erhöht werden, in dem der Spieler die gelben drop targets links und rechts unter dem Elfmeterraum abräumt. Hier, mit Geschick und Gefühl, ist es möglich, die 4 targets in einem Schuss mit den oberen Flipper abzuschiessen. Der Soccer King hat übrigens im ganzen 5 Flipperfinger. Die Kugel wird automatisch unten mittig des Spielfeldes raufbugsiert mit hier im Hintergrund die bumper, die so beeindruckend wirken wie ein italienischer Verteidiger zu den glorreichen Zeiten des Catenaccio ( da gab es auch beim Milan den Schnellinger - einziger Deutscher zusammen mit Haller von der Juve - soviel zur Fussballkultur...)
Medusa Geschrieben 23. November 2006 Autor Geschrieben 23. November 2006 Die Zahl der Torschüsse erhöht den Wert des specials - dieser, falls beleuchtet, muss in einer relativ kurzen Zeit getroffen werden, ansonsten er sich wieder auslöscht, hingegen der X-ball Wert rechts erhöht wird, indem die fixed targets unten getroffen werden. Falls beleuchtet, muss wie beim special binnen relativ kurzer Zeit die X-ball target getroffen werden, anosnten - siehe special...... Zu bemerken, den simplen Trick von Zaccaria zwecks Spielfelderweiterung: Die erhöhte shooterlane - man kann sich nur wundern, warum die Amis das nie abgekupfert haben. Billigere und effektive Spielfeldvergrösserung mit diesem feature sowie die Plexiglaslösung fürs zweite Spielfeld gab es nun wirklich nicht. Das komplette Zaccaria-team. Bemerkenswert ist ebenfalls, dass Zaccaria hier wie auch auf anderen Pins immer darauf geachtet hat, keine Lizenzprobleme zu haben. Dazu mehr in späteren Reportagen.
Medusa Geschrieben 23. November 2006 Autor Geschrieben 23. November 2006 Die slings - und endlich richtige Zaccaria Farben bei Soccer King, der ansonsten für die Marke untypische bedecktere Farben hat. Aber natürlich alles in blau - die Azzuri (versteht sich ja von selbst). Erstaunlich eigentlich, dass Zaccaria hier nicht gezögert hat, die berühmten 3 Streifen abzubilden. Na - nicht wichtig. Interessanter ist hier schon der bonus multiplier, bis 50X - da geht die Post ab!
Medusa Geschrieben 23. November 2006 Autor Geschrieben 23. November 2006 Übrigens, neben diesem Massiv-multiplier, gibt es noch ein besonderes feature im Spiel, und zwar die Möglichkeit während 30 Sekunden alles was getroffen wird mit Faktor 10 zu multiplizieren (kann variabel eingestellt werden), dies nachdem alle kleinen orangen buttons des 'Super Score's' angeleuchtet sind. Sieht einfacher aus als es ist. Garantierter Stress übrigens, da das Spiel eine hochfrequentierte Art von Sirene abgibt mit allen Lichtern des Spieles ein- und ausschaltend. Ein kleiner Blick hinter die Kulissen. Zusätzliche Besonderheit beim Soccer King: Den Pin gab es in 4 Sprachen mit einer erstaunlich hohen Zahl von Wörtern (die Ami-Flipper waren im Vergleich an sich mit einem lächerlichen Wortschatz ausgestattet), und zwar auf Italienisch, Englisch, Französisch und Deutsch (gesprochen von Ernst Huberty - schon recht aufwendig als Idee). Sogar das Manual wurde 4-sprachig rausgegeben - aber hier, bitte beachten: In ALLEN Übersetztungen sind Fehler, manchmal gravierende. Die einzig richtige ist die italienische Ausführung. Gesamtansicht des Spielfeldes Bis zur nächsten Flipperentdeckungsreise. Gruss Jean-Claude
Drugi Geschrieben 23. November 2006 Geschrieben 23. November 2006 (bearbeitet) Wenn die Azzuris mal so gut Fußball spielen würden, wie der Flipper gut war, dann wären sie auch würdige Weltmeister. Aber soo... da lob ich mir den Flipper. Es gab nur wenig mechanische Probleme (Balltruhe mit den 4 Kugeln und das Monster Ding in der Mitte). Jetzt wo du es schreibst, erinnere ich mich auch wieder, an das nie enden wollende gesabbel . Aber sonst guter Flipper gute Reportage, Danke Jean-Claude. Grüße Helmut (der mindestens 4 Monate jede Pizzabude gemeidet hat) Bearbeitet 23. November 2006 von Drugi
Skateball Geschrieben 24. November 2006 Geschrieben 24. November 2006 das nie enden wollende gesabbel Neben dem Augenkrebs verursachenden Design war das der Hauptgrund, warum ich die Kiste damals so schnell wie möglich loswerden wollte..... "Spiel ins Mittelfeld!" "Der Mittelstürmer hat den Ball" "Tooor" blablabla.... Muß ich nicht wieder haben. Gruß Andreas
MiB Geschrieben 24. November 2006 Geschrieben 24. November 2006 Der Azurro auf dem rechten Slingshot-Plastic sieht ja aus als wenn er jeden Moment auf den Ball strullen will. Netter Bericht über ein sehr gruseliges Gerät. Gruss Michael
ELmchen Geschrieben 24. November 2006 Geschrieben 24. November 2006 Ja bei dem war ich auch recht schnell überdrüssig. Aber wie alle Zacccs hatte er ein TipTop-Playfield. Gruß Elm, zur Zeit Locomotion Dauerspieler
Medusa Geschrieben 24. November 2006 Autor Geschrieben 24. November 2006 Gruß Elm, zur Zeit Locomotion Dauerspieler na dann freu dich schon - die Loco dürfte nächste Woche angedampft kommen
Medusa Geschrieben 29. August 2011 Autor Geschrieben 29. August 2011 Buongiorno, zur allgemeinen Info scheinbar gab es auch ein paar Backgläser wo der Spieler nicht im 'azzuri'-Look herkam (Italien) sondern mit rotem Trikot ciao Jean-Claude
Real Big Deal Geschrieben 20. Oktober 2011 Geschrieben 20. Oktober 2011 ich habe noch einen Soccer King mit durchgeschnittenen Kabeln zum Aufarbeiten. Nach diesem Bericht habe ich richtig Lust darauf bekommen. Viele Grüße RBD
rmcc Geschrieben 24. Oktober 2011 Geschrieben 24. Oktober 2011 Hallo, die Slingshot-Abdeckungen stehen bei mir ganz oben in der Liste der häßlichsten! Bei meinem SoccerKings fehlt das Backglas. Ich habe es bis heute nicht vermisst. Der Flipper macht mehr Spaß wenn man die Kontakte, vor allem die Überrollkontakte in der Mitte sehr eng einstellt. Schöne Grüße Bernd
Medusa Geschrieben 24. Oktober 2011 Autor Geschrieben 24. Oktober 2011 Hallo, die Slingshot-Abdeckungen stehen bei mir ganz oben in der Liste der häßlichsten! Bei meinem SoccerKings fehlt das Backglas. Ich habe es bis heute nicht vermisst. Der Flipper macht mehr Spaß wenn man die Kontakte, vor allem die Überrollkontakte in der Mitte sehr eng einstellt. Schöne Grüße Bernd backglass hätte ich noch rumstehen
rmcc Geschrieben 27. Oktober 2011 Geschrieben 27. Oktober 2011 Danke, danke. Ich male mir irgendwann selber eins. Das kann auf keinen Fall schlechter werden. Schöne Grüße Bernd
Medusa Geschrieben 27. Oktober 2011 Autor Geschrieben 27. Oktober 2011 aber die 'azzuri' Farbe muss stimmen, schlieslich wurden die Jungs damals Weltmeister nach einer total verkoksten Vorrunde - Mann, ich war damals in Italien bei meiner Familie als der Siegeszug in Viertelfinale los ging diese Stimmung und Feiern - das werde ich nie vergessen
