wie bekomme ich diese Rotobumper, respektiv das über dem Plexiglas liegende sichtbare Teil abgebaut?
Bei der Explosionszeichnung sieht es aus, als ob man den 'Knopf' abnehmen könnte - bei mir sitzt der aber steif drauf und da Ersatzteile für die Kiste eher rar sein dürften, will ich auch nichts mit der Brechstange versuchen
Oben auf dem Rotor ist ein "Schraubenkäppi" drauf. Das sollte sich abziehen lassen. Danach die Kreuzschlitzschraube lösen und das Gummi und ein paar andere Teile abziehen....
ja, so sieht es auch auf der Explosionszeichnung aus, nur meine scheinen fest zu sitzen, aber die Käppchen sind also definitv geschraubt, nicht aufgesteckt?
Ich meine die waren nur aufgesteckt. Kann aber am Diensag gerne noch mal nachsehen! Ist schon ein paar Tage her....
ja, stimmt, sind nur aufgesteckt und ich habe versucht, die loszuschrauben biggrin.gif
in Kürze poste ich noch die eine oder andere Frage zu der Badewanne
hmm, pic ist schlecht geraten, dennoch dürfte es sichtbar sein
rectifier board - die normale Stelle für F6 Sicherungshalter rechts ist nicht belegt, besagte 3A sicherung befindet sich drüber 'eingesperrt'
habe ich in der Form bisher nicht gesehen und ist keine Bastlerei
warum so kompliziert?
Denke wegen der Leuchtstofflampen? Ist aber original so! Ist die 220V Sicherung!
@Frank,
nicht die Sicherung rechts auf dem Foto - die ist glaube ich die von dir beschriebene, sondern die über dem board mittig gelegen
Die Sicherung mit der schwarzen Kappe meinst du, am anderen Ende vom Board.
Die könnte trotzdem für die Leuchtstofflampe sein. Nimm die Sicherung mal raus, dann weißt du es genau.
Bearbeitet von Drugi
hier rechts die zusätzliche Sicherung - high voltage und low fuse value, was ja logisch sein dürfte
dann hier besagte 3A Sicherung und hier sieht man gut, dass F6 nicht belegt ist und besagte F6 Sicherung ist ja auch immer 3A
@Drugi, ich werde die mal rausnehmen - ich gehe aber dann davon aus, dass der Effekt gleich sein dürfte mit kaputtem line filter
witzig auf folgendem Foto auch der mit Kartonähnlichem Material verpacktem Traffo, auch noch nie gesehen
Der Karton is bei mir auch drin! Soll wohl verhindern das Metallstücke von oben auf den Ttrafo plumpsen...
Dann ist das wohl die Netzsicherung. Ist vielleicht aus Sicherheitsgründen nach hinten verlegt worden. Obwohl es bei den anderen nicht mehr gemacht wurde.
War sowieso eine gefährliche Sache die 220Volt mit auf das Board zu legen.
aber das Argument wäre ja auch gültig für die anderen Flipper und Ringlein und Schraubchen fallen auch durch die Löcher - sieht aber ansonsten schick aus und wirkt fast neuwertig
weiter geht's...
Spielfeldspulensicherung ab Werk 1 1/4 A - ziemlich exotisch, wo ja normal 1A bei Bally/Stern ist
gibt es da einen Grund?
mich trifft der Schlag
Orbitor fertiggestellt übers Wochenende, erste Spielchen dran gemacht - dann die Chefin gerufen um Ihr Urrteil zu hören - alles im grünem Bereich - ich atme auf bis ..
naja bis dass meine Frau mir sagt - 'der spricht aber nicht viel'
(ich hatte ihr erklärt, dass dies mein vorletzter sprechende Stern ee sei)
das hatte ich auch schon empfunden, aber mal locker drüber weggehört
steht doch da auf IBPD
Early games had no speech but a retrofit was made available. Most famous quote: "Shoot pinball again", spoken every time a ball is placed in the shooter lane
tja, was soll ich sagen - ich hab einer diesen sehr seltenen stummen Orbitor 1 Pins jetzt bei mir stehen, da war ich doch tatsächlich so geblendet vor Freude, dass mir das fehlende voiceboard nicht aufgefallen war, dies tagelang
sodann - Frage - sind dann die Spielroms auch verschieden?
ne!
warum ich frage, an meinem Split Second nach Ausfall des TSI14001A chip am voice board auch ein Teil des sounds zusammengebrochen, unabhängig davon ob ich per dip Schalter Sprachausgabe hinzuschaltete oder abschaltete - das besserte sich auch nicht mit dem Abbau besagtes voice boards
@Volley
bei meinem Orbitor befindet sich ziemlich mittig gelegen in der Kugelschussrampe unter dem Spielfaled ein Kontakt - wird die Kugel nicht fest genug abgezogen und rollt diese wieder zurück, dann bleibt die dort in der Mitte hängen und dann bleibt nur als Lösung Glas ab und Spielfeld hoch - ist das bei deinem auch so??
mir leuchtet die Logik der Sache nicht ein....
Nei, is bei mir nicht so! Da bleibt nix hängen!
hier auf dem Foto sieht man in der Mitte ein 'weisses' Loch, vor der drop target bank - dort ist der Missetäter
Problem bei der shooter Rampe behoben
Frage - im switch Test laufen sofort die rotobumper an - irgendwie scheint es dann schwierig, die switches zu prüfen
ist das normal, dass die Dinger voll anlaufen und nicht mehr aufhören?
  • 1 Monat später...
weiter geht's....
am Anfang nach Wiederbelebung ging der sound sehr gut, dann fielen schrittweise immer mehr Teile des sounds weg - ich schätze, dass jetzt nur noch ca 25% produziert werden
Stecker habe ich noch nicht erneuert und mir auch keine Gedanken gemacht, da eben anfangs alles sauber lief
wo soll ich da nachgucken?
