Murmel Geschrieben 19. Februar 2014 Geschrieben 19. Februar 2014 Bei meinem joker poker zieht die spule , die für die rechte targetbank mit den "k" zuständig ist dauerhaft an, wenn sie die targets aufstellt. Danach brennt immer L 17 entsprechend auf dem treiberboard durch. Die Spule habe ich schon getauscht, ohne Ergebnis. wer kann da einen tip geben? lg murmel
Drugi Geschrieben 19. Februar 2014 Geschrieben 19. Februar 2014 Die Spule wird über einen fetten Treibertransistor (2N5875) der unter dem Spielfeld sitzt angesteuert und natürlich über einen Vortreiber vom Driverboard. Der Treiber sollte eigentlich einiges aushalten. Oftmals war bei dieser miserabelen Konstruktion eine Steckverbindung nicht 100% in Ordnung. Am einfachsten ist es den Transistor zu tauschen, wenn man nicht genügend Kenntnisse hat. Drugi
Medusa Geschrieben 19. Februar 2014 Geschrieben 19. Februar 2014 bei mir auch diese drop target bank daher die Frage unter http://www.flippertreff.de/start/forum/ind...t=ST&f=&t=10004
Murmel Geschrieben 19. Februar 2014 Autor Geschrieben 19. Februar 2014 Ja, ich habe den Transistor getauscht, und alles ist wieder okay! Vielen Dank ! LG Murmel
