Medusa Geschrieben 19. Februar 2014 Geschrieben 19. Februar 2014 Hi, das Spiel hängt sich beim Abdrücken eines Spieles auf, sobald die drop target bank resettet wird, was bei jedem Neuspiel stattfindet. Spulen bleiben dann angezogen (flifis funzen weiter, Anzeigen teilweise aus, teilweise 1 Zahl auf 1-2 displays beleuchtet) Aus/Einschalten wieder alles ok bis zum Spielabdrücken Problem hatte ich schon mal, manchmal während des Spielens, wurde vor Wochen scheinbar gelöst nach Ein-Ausziehen der Stecker diesmal nicht Jean-Claude
Volley Geschrieben 19. Februar 2014 Geschrieben 19. Februar 2014 Hast Du da nicht eine Pascal-Platine drin? Dann würde ich auf die 5V tippen. Steckerprobleme scheiden dann ja aus, oder?
Medusa Geschrieben 19. Februar 2014 Autor Geschrieben 19. Februar 2014 (bearbeitet) nein, keine Janin darin - da würde ich hier nicht posten orignal Platinen drin, weiss aber auf Anhieb nicht, welcher Stecker erneuert wurde (nicht original wie geliefert - das habe ich ja rausgeschmissen, aber original Material ) Bearbeitet 19. Februar 2014 von Medusa
Volley Geschrieben 19. Februar 2014 Geschrieben 19. Februar 2014 Meisstens macht der Verbindungsstecker zwischen CPU und Treiber Probleme...
Medusa Geschrieben 20. Februar 2014 Autor Geschrieben 20. Februar 2014 habe ich auch gedacht, aber der den ich drin getan hatte nach 'der Lieferung' ist im Prinzip top, ich habe mal auf Verdacht getauscht, Problem blieb trotzdem
Medusa Geschrieben 27. Februar 2014 Autor Geschrieben 27. Februar 2014 update es sieht so aus, als habe eine defekte Spulendiode den Blitz auf die mpu leiten lassen und diese ist definitiv die Problemquelle
