PPW Geschrieben 18. März 2014 Geschrieben 18. März 2014 Hallo Ihr Lieben, ihr habe mir ja schon mit der MPU geholfen ... Ich habe das Board heute in den Versand zu Drugi gegebn. Jetzt kommt der Knaller: Ich habe vorrübergehend eine Ultimate MPU von einem Kumpel in den Viking gebaut. Das Gerät funktioniert einwandfrei, aber ich habe keinerlei Ton Eingebaut ist das Soundmodul AS-2518-51. Welche Spannungen sollten an den Testpunkten denn anliegen ? Ich habe gemessen: Tp 1 :12.2 Tp 2 :4.9 Tp 3 :0.2 Tp 4 :2.9 Tp 5 :2.4 Tp 6 :0.2 Ich werde noch wahnsinnig ... Danke fürs Helfen ! Gruß, Martin
Drugi Geschrieben 18. März 2014 Geschrieben 18. März 2014 Die Spannungen sind leider richtig. Einzig TP6, sollte ohne Snd 0V ACoder DC haben, wenn snd abgespielt wird soll die Spannung 0,35V Ac sein.Aber die Werte sind so gering, dass auch schnell mal eine Fehlmessung entstehen kann durch Brummspannung bzw schlechte Masse. Wichtig sind TP1 ca 12 Volt DC TP2 ca 5 Volt DC TP 3 GND Wenn ich wüsste wieviel Spannung durch das Falschstecken auf das Sndboard gekommen ist, könnte man besser weiter helfen. Drugi
Drugi Geschrieben 21. März 2014 Geschrieben 21. März 2014 Reparaturbericht: Stecker aufgesteckt, Reset und Clock geprüft und für gut befunden. Brandblasentest ergab U4 Eprom wird sehr heiß. Ein neues gebrannt und Bingo, alles wieder schick. Drugi
