Ausfall rechte Bonusleiste
Hallo
Ich habe mein Nitro Ground Shaker auf LED umgebaut von Superflux die guten, habe an jeder Birne 1K Ohm angelötet und alles funkt auch super gut nur die rechte Bonusleiste geht nicht richtig. Im Lampentest wird sie auch nicht angesprochen d.H. alle bleiben dunkel im Spiel Leuchten sie sporalisch auf mal mit flackern mal gar nicht oder ganz. Was kann das sein ?
Links sind es rote LED und rechts blaue die anderen in den entsprechenden Farben.
Habe auch schon die Lampendriverplatine gegen eine neue gewechselt Problem bleibt.
ob LED das Problem ist oder nicht, weiss ich nicht (würde nie Led einbauen biggrin.gif )
check doch mal den Massekabel an besagter Reihe
Glühlampen leuchten in der rechten Bonusleiste? Falls ja mach mal eine der nicht leuchtenden LEDs in die linke Bonusleiste. Geht die LED da?
ja Frank Glühlampen haben geleuchtet auch ein Tausch hat nichts gebracht
LG Thorsten
Das heisst wenn du wieder Glühlampen reinbaust leuchten sie? Falls ja => Platinen OK
Wenn du dann die nicht-leuchtenden LEDs in die andere Bonusleiter baust leuchten sie nicht? Dann hast Du entweder ein Problem mit den LEDs oder mit dem Vorwiderstand. Unterschiedliche LEDs haben auch unterschiedliche Vorwiderstände!
Bau mal einen 220 Ohm statt einen 1KiloOhm Vorwiderstand ein...
Hi Frank
Die LEd`S sind von Super Flux sind Baugleich vom gleichen Hersteller nur die farbe halt anders die Roten gehen einwandfrei die Blauen zicken rum ( kann natürlich an der blauen Farbe liegen bei mir herscht ja schwarz/gelb ) kleiner Witz
aber im Ernst nur weil die ne andere Farbe haben kann der Wiederstand sich verändern bzw. Variieren ?
Die Widerstände sind bei jeder Farbe anders da jede LED aus anderem Material besteht. Sie brauchen unterschiedliche Spannungen! Je höher die Spannung sein muss/darf, desto geringer/kleiner ist der Vorwiderstand.
Rot (ca 2.1V), Vorwiderstand ca 270 Ohm bei 7V
Gelb (ca 2.2V), Vorwiderstand ca 270 Ohm bei 7V
Grün (ca 3.7V), Vorwiderstand ca 180 Ohm bei 7V
Blau (ca 3.1V), Vorwiderstand ca 220 Ohm bei 7V
Weiß (ca 3.5V), Vorwiderstand ca 180 Ohm bei 7V
Ok
werde Dienstag bei Conrad die Wiederstände kaufen und einlöten.
Danke dir Frank und ein schönes Wochenende mit der Familie
Hallo Frank
so ich habe heute mal die Wiederstände gewechselt, was soll ich sagen alles super.
Eigendlich sollte mann dich als " der Meister der Flipper anreden "
die in dem Shop sagten mir nur überral 1 K Ohm dran, mir kommt es vor als hätten die gar keine Ahnung von dem was sie verkaufen und da wird jede Menge über Geisterleuchten usw. geschrieben in den verschiedenen Foren, dabei ist das Problem doch wirklich simpel gelöst.
Ich möchte mich hier noch einmal ausdrücklich für dein Hilfe Bedanken, wirklich super wie du mir, uns bei allen Problemen an den Pins mit Rat und Tat zur Seite stehst.
LG Thorsten
Naja, mit Flippern hat das wenig zu tun, eher mit Elektronik.
Ist heute leider so das Du in Elekronikläden und erst Recht im Netz nur noch
Verkäufer sitzen hast die gar nicht wisssen was sie verkaufen.
Schön das jetzt alles funktioniert!
Vielen Dank , dir noch einmal !!
Ich weis ist nicht Stielecht in einem EM, aber sieht einfach sehr schön aus !! top.gif
