Jogi54 Geschrieben 29. Januar 2015 Geschrieben 29. Januar 2015 Hallo, hab ein Problem bei einem Rolling Stones. Bei zwei Ausgängen vom Lampentreiber kommt kein Signal? Es ist Stecker J3 Pin 3 - When Lit 1-5 Spezial und J1 Pin 7 - Right Button 4K Lampen, Fassungen, Krimpen, Zuleitungen sowie Q60 und Q26 sind überprüft und erneuert. Was kann ich als nächstes testen?
Volley Geschrieben 29. Januar 2015 Geschrieben 29. Januar 2015 Ich denke die entsprechenden Crimpen hast Du kontrolliert und ebenso die Stiftleiste von unten (kalte Lötstellen?), oder? Dann löte mal 1m Litze an eine Stecknadel in Kopfnähe (gibts bei deiner Frau! ). Die Nadel steckste dann in einen der Anschlüsse (J3 Pin 3, oder J1 Pin 7). Das andere Ende vom Kabel kommt dann ans Massekabel der Backbox. Leuchten die Lampen dann?
Jogi54 Geschrieben 29. Januar 2015 Autor Geschrieben 29. Januar 2015 Hab gerade eine andere LP Platine probiert. Das Gleiche :-(
Jogi54 Geschrieben 29. Januar 2015 Autor Geschrieben 29. Januar 2015 Das mit der Nadel habe ich gemacht Frank. Lampe bleibt in beiden Fällen aus.
Drugi Geschrieben 29. Januar 2015 Geschrieben 29. Januar 2015 (bearbeitet) Dann mache doch mal eine Drahtbrücke vom Masseband zu den Lampen (die farbigen Drähte). Drugi Bearbeitet 29. Januar 2015 von Drugi
Jogi54 Geschrieben 30. Januar 2015 Autor Geschrieben 30. Januar 2015 Auch dann leuchtet keine der beiden Lampen.
Volley Geschrieben 30. Januar 2015 Geschrieben 30. Januar 2015 Aha! Nimm mal ein Glassockellämpchen und bieg die beiden Kontaktte unten am Sockel etwas ab. Den einen Kontakt verbindest Du mit einem Kroko-Kabel mit der gemeinsamen Lampenspannung (das blanke Kabel an der Fassung) und das andere mit der Stecknadel an Masse. Leuchtet das Lämpchen? Falls ja bitte das Stecknadelkabel an der Masse lösen und mit dem bunten Kabel an der Fassung verbinden. Dann in den Lampentest (Stecker drauf natürlich). Blinkt das Lämpchen?
Jogi54 Geschrieben 30. Januar 2015 Autor Geschrieben 30. Januar 2015 Dann blinkt die Lampe. Hab sie auch an das farbige Kabel der nicht funktionierenden Lampe gehalten und auch da blinkt sie. Ist die neue Fassung kaputt??
Volley Geschrieben 30. Januar 2015 Geschrieben 30. Januar 2015 Japp! Fassung oder Lampe! Mach mal einen Tropfen Lötzinn unten auf das runde Anschlussding des Lämpchens. Leuchtet es dann?
Jogi54 Geschrieben 30. Januar 2015 Autor Geschrieben 30. Januar 2015 Hab den Lampensockel erneuert und jetzt geht's. Danke euch beiden ;-)
