Jox Geschrieben 11. Februar 2015 Autor Geschrieben 11. Februar 2015 Ja ihr habt ja recht Sorry mein Fehler..bin doch erst neu Ja aber wir fällt jetzt schon extrem auf das in diesem Forum Viel mehr auf einen eingegangen wird Das finde ich richtig klasse
Jox Geschrieben 11. Februar 2015 Autor Geschrieben 11. Februar 2015 Oh mist..der Batterie Behälter IST kaputt Muss mir einen neuen bestellen
Jox Geschrieben 11. Februar 2015 Autor Geschrieben 11. Februar 2015 Ich probiere mal die Tage all eure Vorschläge und Melde mich dann nochmal Vielen Dank an alle
Medusa Geschrieben 12. Februar 2015 Geschrieben 12. Februar 2015 Der Chip ja, aber der brauch ja auch die spezielle Programmierung! Haste die Recel Chips am Lager? nee, nur gtb sys1er Platinen - im Prinzip defekt , ob oder nicht ist mir egal, da ich sowieso auf Janin Platinen wechsele
Jox Geschrieben 16. Februar 2015 Autor Geschrieben 16. Februar 2015 Habe heute mal wieder ein bisschen am flipper geschaut und durchgemessen . Mir ist aufgefallen das wenn ich die Stecker auf dem Power Board schräg drauf stecke .. Plötzlich die flipper Finger auslösen Was könnte das sein ??? Ein Fehler auf dem Power Board ??? ...vorne an der Kassen Tür bewegt sich dann plötzlich auch was Habt ihr eine Idee ??? Danke
Jox Geschrieben 16. Februar 2015 Autor Geschrieben 16. Februar 2015 Das mit den Batterien hat nicht geklappt Leider kein Unterschied
Medusa Geschrieben 16. Februar 2015 Geschrieben 16. Februar 2015 normalerweise sind der flifi Stromkreis unabhängig vom Rest - nur der Tilt ist als angesteuertes Element dazwischen, deshalb wohl auch besagter Stecker Kassentür - dort wird sich wohl die kleine Münzlockspule aktiviert
Jox Geschrieben 16. Februar 2015 Autor Geschrieben 16. Februar 2015 Ja an der Kassen Tür wär es die kleine Spule Mmhh..sorry ..was meinst du damit Kannst du mir das bitte einfach erklären.. Ich verstehe einfach nicht warum ich plötzlich die flipper Finger Drücken konnte und sie auch von selber auslösen ???
Volley Geschrieben 17. Februar 2015 Geschrieben 17. Februar 2015 Mir ist aufgefallen das wenn ich die Stecker auf dem Power Board schräg drauf stecke .. Plötzlich die flipper Finger auslösen blink.gif blink.gif Was könnte das sein ??? Ein Fehler auf dem Power Board ??? Könnte auf kalte Lötstellen an den Anschlüssen oder auf defekte Stecker hindeuten. Ich würde mir beides genau anschauen (oder anschauen lassen).
Volley Geschrieben 17. Februar 2015 Geschrieben 17. Februar 2015 Bevor ich es vergesse: Normalerweise zieht man keine Stecker ab wenn da Spannung drauf ist! Wenn Du das bei Gottlieb machst schießt Du damit die ICs ab. Da dein Flipper ähnliche Bauteile verwendet kann ich nur davon abraten das zu machen!!!
Jox Geschrieben 17. Februar 2015 Autor Geschrieben 17. Februar 2015 Ok danke werde mal schauen..und melde mich dann
