Star treck Alle spulen funktionier nicht.
Guten Tag
Mein Freund hat sich ein bally Star treck flipper gekauft nun habe ich ein paar Fragen an euch.. whistling.gif und hoffe das ihr mir weiter helfen könnt top.gif
1.An dem flipper geht alles ..Licht..tön..USW..
2.der flipper hat schon einige Anspielungen auf der Fläche wie würdet ihr in
Möglist günstig versiegeln???
Vielleicht ab schleifen und dann Carnaubawachs???
3.gibt es im Internet irgendwo eine deutsche Anleitung für das Gerät ? Ich finde keine
Welcher Star Trek? Der 78er mit Captain Kirk auf dem Backglas oder die DMD Maschine mit Picard?
Beim 78 wird es die Sicherung unter dem Spielfeld sein (Nähe Flipperfinger, 1A). Wobei ich mal davon ausgehe das alle Stecker an den Platinen gesteckt sind.
zu2:
Hast Du Bilder damit wir wissen von was für Abspielungen/Schäden wir reden??
Nach dem Wachsen wird es schwierig mit eventuellem ausbessern. Farbe hält nicht so gut auf Wachs.
zu3:
Meinst Du das Handbuch oder die Scorecards/Spielanleitung?
Hallo Frank,
Bally hat nur einen Star Treck raus gebracht, ergo der alte.
Hast Du jemanden an der Hand der Airbrushen kann? Falls ja würde ich den NICHT wachsen weil man das noch gut ausbessern kann.
Falls du niemanden hast der airbrushen kann könntest Du es auch mit dem Pinselchen versuchen.
In beiden Fällen dann nur gut reinigen und nach dem ausbessern klarlacken.
Hast Du beides nicht vor und willst den Flipper nur etwas spielen und dann wieder abgeben würde ich ihn auch reinigen. Ob anschließend wachsen ist eine Glaubenmsfrage. Ich hab von meinen Flippern noch keinen gewachst.
Haste die Sicherung gefunden?
Naja,
ich würde dir bzw. deinem Kumpel empfehlen, das Ding erstmal eine Weile zu spielen, bevor ich mir Gedanken über den optischen Zustand machen würde.
Zumal auf dem PF ja auch schon nicht ganz optimal mit unbekannten Mitteln rumgemalt wurde. Diese Farbe löst sich eventuell beim Lackieren an oder auf und verschmotzt das PF, vermischt sich mit Lack und so weiter. Also vorher runter damit.
Wenn Du das aber ernsthaft angehen willst, sei auf meine Erfahrung mit gleicher Kiste verwiesen. Zuvor hatte ich jedoch schon viele andere Playfields bearbeitet und neben Erfahrung auch entsprechendes Equipment angehäuft. Und so eine Aktion würde ich definitiv nicht mehr machen.
Kannst ja mal hier kucken.
Andy
Habe im Internet gesehen das das viele mit 2 k Klarlack machen und dann pinseln...das
Meinst du doch auch oder ???
Und die Schleifen das auch vorher mit nassschleifpapier an 2000 Körnung !!!
Dann gehen angeblich die feinen Risse weg???
Hast du damit Erfahrung ??? Funktioniert das???
Du hast keinen deiner flipper gewachst blink.gif dachte das wäre normal schaem.gif
Ja ich habe die Sicherung gefunden und ausgetauscht..muss aber jetzt erstmal
Warten das eine neue spule für den flipperarm ankommt ..und einbauen !!!
Und mit der Anleitung meint ich das ganz normale deutsche Handbuch ruettler.gif
Bboohh..stronzo der sah aber echt Übel aus boah.gif dagegen ist der von mir und meinem
Soviel Arbeit wollte ich mir wirklich nicht machen!!!
Mit etwas Übung ja. Kannst auch den Schmutzradierer nehmen (Supermarkt, Reinigungsartikel). Egal was du nimmst, sei vorsichtig. Die Farbe ist ganz schnell ganz weg. Ganz wirst du die Spuren des Alters (Krähenfüße bzw feine Risse) eh nicht wegbekommen. Die Maschinen sind ja über 40 Jahre alt und werden nicht mehr neu. Etwas Patina dürften sie eigendlich haben.
Das ist wie mit den Frauen, ab einem gewissen Alter hilft auch der Schminkespachtel nicht mehr... cool.giflaugh.gif
Da hat er Recht!
Ich habe jetzt einige Stellen mit Nagellack ausgebessert..meine Frau
Hatte doch zufällig genau das selbe Blau in der Schublade liegen ...
Und gerade noch durchsichtigen Nagellack gekauft um in über die porösen Stellen
Offtopic.
Ich denke mal nun wird Volley staunen, da er bisher immer dachte dass Du weiblich bist. zunge.gif
Ein richtiger Mann geht in die Farbenabteilung eines Baumarktes oder in ein Modellbaufachgeschäft und nicht an den Schminkekoffer einer Frau! Die Farbe hält ja nicht mal an der Frau. So was würde ein Mann NIE auf den Flipper schmieren... zunge.giflaugh.gif
Ist in deinem Bild nicht gut zu erkennen. Kommen die von der Sicherung (zumindest eines) und haben sie die selbe Farbe?
Und das andere braune und das orangene kommt vom kabelbaum..
Die beiden braunen gehören zusammengelötet an den (auf deinem Foto) rechten Anschluss der Flipperspule.
Wo ist denn da ein loses oranges Kabel auf dem Bild?
Weiß nicht ob das orangene dahin gehört..glaube aber schon oder ???
Meinst Du das orangene am linken Anschluss der Flipperspule?
Anbei das Anschlussbild! Das braune Kabel kommt außen an den Anschluss wo die Diode den Ring hat. Das Orangene an den anderen äußeren Anschluss (Diode hat an der Seite keinen Ring). Die beiden braunen musste vorher zusammenrödeln (Spannung wird weitergeleitet!). Die beiden Kabel vom Schalter am Flipperfinger gehen auf den mittleren Anschluß und den mit den braunen Kabeln!
(60=> BRAUN, 70=> ORANGE, 40=> GRÜN)
Habe es auch schon so angeschlossen..alle spülen funktionieren dann!!!
Aber wenn ich auf den flipperfinger Knopf Drücke brennt die Sicherung durch boah.gif
